On siis vaja soojustada v.ei????
Postitatud: 21 Mai 2011, 00:43
Postitas wirxx
Plaanis soetada palkmaja(ehitatud 1904).Mäda ega vammi pole aga see selleks.ON teda vaja siis soojustada või pole.Üks inimene ütles,et vana laudis maha,tuuletõke peale,roov peale ja siis laudis ning seest naturaalne palk jääks siis.
Kui palju näiteks annaks efekti kui väljapoole paneks 15cm villa,prussi,tuule,roovi ja siis fassadi laua.Rahakoti kohapealt vajaks võrdlust kuna orig.palk ka ju kõva sooja pidamisega(või ei ole) võrreldes saepuru seinaga.
Re: On siis vaja soojustada v.ei????
Postitatud: 21 Mai 2011, 01:02
Postitas val
Arvutasin oma 15 cm palkseinaga renoveerimist ootavale majale katlet. Ilma soojustamata on soojusvajadus 9 kw ja soojustades 2,1 kw. Soojususeks võtsin sein U=0,169=195 vill, lagi 0,128=300 vill, põrand 0,118=300 vill.
Postitatud: 21 Mai 2011, 08:44
Postitas Eestikinnisvara
wirxx, loomulikult pane 150mm villsoojustust + tuuletõke. Samuti ära unusta katuslae või pööningu soojustust, min.200mm villsoojustust võiks olla.
Postitatud: 22 Mai 2011, 19:42
Postitas Indrek Rebane
val kirjutas:Arvutasin oma 15 cm palkseinaga renoveerimist ootavale majale katlet. Ilma soojustamata on soojusvajadus 9 kw ja soojustades 2,1 kw. Soojususeks võtsin sein U=0,169=195 vill, lagi 0,128=300 vill, põrand 0,118=300 vill.
Laias laastus on 15 cm palgi soojapidavus võrdne 5 cm villaga.
Seda eeldusel, et vill on paigaldatud õhutihedalt ja külmasildadeta.
Postitatud: 23 Mai 2011, 14:26
Postitas lauri1988
Vaadates viimaseid eesti talvesid siis kindlasti soovitaksin soojustada. Julgelt 150 villa ja kindlasti tuuletõke nagu ka eelpool mainiti,kindlasti ei kahetse.
Postitatud: 25 Mai 2011, 13:19
Postitas val
Kui kunagi tegema hakkan, siis oma palktarele valiks parema õhupidavuse (air infiltration) pärast tselluvilla, mis väidetavalt tagab reaalses konstruktsioonis 20-30% parema tulemuse. Siin vähe juttu asjast:
viewtopic.php?f=11&t=28287
