Autoradiaator tööruumide kütteks.
feliksiga
Lugemata postitus Postitas feliksiga »
Oman tootmispinda ~200 m2 (2 ruumi)ja otsin ideid talviseks kütmiseks. Omal tuli selline mõte pähe, et ostaks sellise katla : http://www.torujyri.ee/ViadrusU22/9
ja soetaks mingi jõhkralt suure (kombaini või mõne muu agregaadi) jahutusradika ja ühendaks selle katlaga. Radika ette paneks torustiku mis suunab sooja õhu ruumidesse ja radika taha paneks el. ventilaatori.
Küsimus siis asjatundjatele: kas sellises süsteemis hakkab vesi ise tsirkuleerima ja kas kellelgi on ehk kogemusi millegi sellisega ja kui selline asi töötab, siis millega peaks veel arvestama?
Tänan vastajaid juba ette :).
töötab küll
Re: Autoradiaator tööruumide kütteks.
Lugemata postitus Postitas töötab küll »
ca 30 aastat tagasi sai sama põhimõttega kasvuhoonet kütta vist oli 8*18/20m kahekordse kilega.Tookord oli väike põka radikas,tilgutiahi (isetehtud) ja vendikas oli külmutuseadme oma,kuna see oli tol ajal ainuke saadaolev laagritel mootoriga.Praegusel ajal igaljuhul juba kurk tuli,märtsist,sai kütma hakata .Maaküte oli ehitatid drenaaztorudest ja auruga(seda sai kasutatud ainult enne istutust,et maa soojaks saaks),ka see katel,mis auru tootis oli oma kätetöö,igaljuhul asi toimis.Kogu värk käis vedelküttel.Arvan küll,et anna oma ideega minna,teevad kauplustele isegi külma isparitelite tagant kütteid,mis tõõtab ju samal põhimõttel,kui soojuspump.Jäme toru pannakse välisosa tagant läbi seina ruumi ja puhub talvel kõik selle sooja tuppa .
Milleks asja keeruliseks ajada. Kui õhkküte siis õhkküte http://www.osta.ee/index.php?fuseaction ... &id=478209 Korsten peab õige (soojustatud ning happekindel) lihtsalt olema.
feliksiga
Kaalusin ka esimese variandina bullerjani, siis aga hakkas tunduma, et see asi ei kannata eriti söega kütmist. Söekatel annaks aga võimaluse hoida sooja ka öösel kui kedagi kütmas ei ole. Ma ei ole küll asjatundja aga kas bullerjan uhab omapead 15 tundi kui kolle sütt täis panna? Puidu põlemine oleks vast liiga kiire.
feliksiga
Hea kuulda et see mõte mul nii loll ei olegi ja midagi sellist on ka ennem tehtud :)
On tänatud: 325 korda
Täna kasutavad sinu mõtte teostajad hoopis vana autoõli õhkkatelt. Katel on ülilabane, õli põleb silindris, mida siis puhutakse ventilaatoritega. See oleks just see, mida sa vajad. Kuid see eeldab, et veel kuskil jääb mootoriõli üle. Kõik mu tuttavad kasutavad just seda lahendust umbes samasuurte töökodade kütteks.
Kui ei ole vaba mootoriõli saada siis soovitaks söega Viadrus või mis iganes ja võid panna nii tavaradikad, puhurid kui ka autoradikad. Süsteemi veel termostaatklapp tagasitulevale veele ning tsirk.pump koos paisupaagiga ja ongi kõik. Klassikaline keskküttesüsteem, vaid radiaatorite asemel on isearetatud imeasjad. Arvan, et söehoidla on palju vastikum asi. Loomulikku tsirkulatsiooni ei soovita, sest kuigi seda on võimalik toimima saada on ta radikate suhtes pirtsakas.
feliksiga
Tänan vastamast. Su kiri aitas mul asja ära otsustada. Kasutaksin aga siiski kivisöe katelt kuna mul ei ole nendest õlipõletajatest suurt aimu. Tegemist on ka puidutöökojaga ja see õlipõleti omapead jätmine tundub ka natuke ohtlik olema. Söekatlaga mul sellist hirmu ei oleks. Põrand ja seinad ümberringi kivist ja ega süsi ise ahjust välja ei hüppa. Katel on ju ka väljaspoolt suht jahe ja korsten isoleeritud, nii, et tolmu süttimist ja ka ei karda ja lõppudelõpuks on pea igas eramus ahi keset tuba voodi kõrval ja ei juhtu midagi :).
Tsirkulatsioonipumpa on soovitanud juba mitu inimest ja selle ma ka siis panen. Autoradika torud on tõepoolest väga väikse ristlõikega ja ilma tsirkulatsioonipumbata võib asi jamama hakata. Arusaamatu on mulle ainult termostaatklapi roll selles ahelas. Ehk seletaksid natuke selle vajadust
Termostaatklapi roll on hoida katel seestpoolt soe rohkem kui 55 kraadi, alla selle tahmub küttepind kiiresti. Teine võimalus on termoshoki ära hoidmine. Kuid söekatlal võid sest loobuda, sest süsi pannakse põlema ülalt ja süsi põlema minnes on nii kuum küll, et tahmumist ei teki. Tahmamine on rohkem puude, pelleti ja naftakatelde probleem.
Siin allteemas on sest katlast ennegi räägitud ja keegi on ka lingid pannud. Katel on ise täisautomaatne. Kuid jah, puidu keskkonnas oht jääb ja söekatlae saab oma ruumi teha.
feliksiga kirjutas: Söekatel annaks aga võimaluse hoida sooja ka öösel kui kedagi kütmas ei ole.
feliksiga kirjutas: Tegemist on ka puidutöökojaga
Pika põlemisega on ka "stropuva/zvake" tüüpi katlad. Ilmselt saaksid ära kasutada ka tekkivat puiduprahti.
Kui viitsid/soovid leedust ise tuua siis 20 kw. katla hind ~1100 euri http://www.stropuva.lt/index.php?cid=309&lang=lt. Eestis vist selline http://www.tehoheating.ee/?ss=48.
