Keldrilae soojustamine...
Postitatud: 19 Mai 2011, 18:19
Postitas madisr
Mure selline Kivimaja esimesese korruse korteri põrand väga külm ,tekkis idee soojustada keldrilagi , kuna parkett juba maas ja selle all parketivaip, seda enam üles ei tahaks kiskuda .
Ainuke võimalus oleks betoonist keldrilage soojustada on kellegil ideid kuidas seda teostada???
Kui peno vahuga lakke kinnitada ,on selle vahele laagid ka vaja või võib otse?
Kui kellegil kogemusi siukse tööga aidake nõuga .
Re: Keldrilae soojustamine...
Postitatud: 20 Mai 2011, 11:08
Mina panin otse lakke vahuga. Natukeseks ajaks pulk püsti toeks alla.
Postitatud: 29 Mai 2011, 19:11
Postitas werta
ESPAKIS on penu plaatide liim müügil.. väga hästi seob, pole tarvis alt toestada.
Olen ka sellist soojustust teinud, aga nüüd räägivad, et olevat tuleohtlik. Viimati peab mingi mastiksiga üle võõpama?
Postitatud: 29 Mai 2011, 19:15
vahelaeks paneelid, mis seest õõnsad ja seal vuhiseb tuul, nagu see vanades veneaegsetes majades ikka juhtuda võib ja siis pole sellest alt soojustamisest suurt kasu
Postitatud: 30 Mai 2011, 07:52
Üks vaheküsimus seoses teemaga- mis on õõnespaneelide puhul nende õõnsuste eesmärk ja kas tuule läbivuhisemise peatamiseks võib puurida augud otstesse ning suts vahtu lasta?
Urmasr
Postitatud: 30 Mai 2011, 12:13
Postitas werta
Olen näinud, et veneajal paneelide otsad pandi tsementmördiga kinni.
Postitatud: 30 Mai 2011, 12:26
Postitas madisr
Külaline kirjutas:Mina panin otse lakke vahuga. Natukeseks ajaks pulk püsti toeks alla.
on põrandad soojemad ka?
Postitatud: 30 Mai 2011, 19:32
Postitas werta
Vot, kus lugu... :help: Enne peno ostmist igaks juhuks küsisin päästeameti ehistusinspektorit selle kasutamise kohta ja ta vastas:" Polüstoroolplaatide kasutamine siseruumides on keelatud. Tohib ainult paigaldada betooni sisse ja välistingimustes hoone välisseinal, mis on kaetud mördiga."
Keldri lakke tohib panna ainult kivivilla ja klaasvilla plaate karkassiga või tüüblitega :amen:
Postitatud: 30 Mai 2011, 20:55
madisr kirjutas:
Kahtlustan, et ei ole, vähemalt mitte tuntavalt. Kusjuures mina olen ka see, kes kirjutas nendest paneeli õõnsustest, kus "tuul vuhiseb" nö. kahe soojustuse vahel (põrandaaluse ja keldrilae soojustuse) Teate isegi, kui südametunnistusega neid paneeliavade otsi kinni tehti. Kindlasti aitaks vahu laskmine aga see polegi niiväga lihtne ja 100% kindel.
P.S. Päästeameti ( ja muude ametite) ettekirjutused ... ...nojah, siis elaksin ma kuuse all
Postitatud: 30 Mai 2011, 21:07
vot kus inspektor, aga mis minu laest nüüd saab, kus need õhukesed valged pressitud mustriga laeplaadid, need ju ka vist vahtpolüstüreenist ja kott-toolid toas ka polüstüreenipudi täis :cray:
Postitatud: 30 Mai 2011, 22:49
Postitas jan
Ega keegi otseselt käsi väänama ei tule. See nõue on lihtsalt preventatiivne nagu ka suitsuanduri olemasolu. Juhuks kui sul peaks olema mingi väikesemat sorti põleng, mis muidu ei pruugiks ehk väga ohtlik olla, kuid mille tulemusena vahtplast sulab (lühis laelambis näiteks või rasv süttib pannil ning viskab tulelondi lakke), siis selle tagajärjel tekivad piisavalt mürgised gaasid, mille sissehingamisel oled üsna ruttu surmalaps ning värskesse õhku lippamine ei pruugi enam aidata. Viimane suurem õnnetus oli Permis, kus klubis kasutati ka siseruumides vahtplasti. Tulekahju ise põles mälu järgi kolm minutit ning kustus iseenesest. Samas laipade arv oli vist 150 ligidal.
Postitatud: 31 Mai 2011, 07:47
Postitas werta
See kõik on kaksipidi mõeldav.Üks päästeameti meestest arvas,et niikaua võib vast olla kui keegi ei kaeba... :o no teate.... :grin: ic...cch ma ei oska enam midagi selle kohta arvata!
Nüüd lähen ehitusmarketisse ja otsin ,vast leian sobiva ja tulekindlama materjali. Eelmisel suvel nägin, kui Linnaehitus paigaldas Tartus AHHAA keskuses maaaluse garaazi lakke plaate paksusega 50mm +diagonaalselt 50mm klaavilla plaate (500x 1200) plastiktüüblitega. Plaadid olid eritellimusel ja alt halliks värvitud
Postitatud: 31 Mai 2011, 08:23
Ma küll ei tea, kas penot saab sellega värvida, aga on olemas ka selline toodang nagu tuletõkke värv, kui see rahustaks päästeametnikke, aga odav lõbu see ei ole. Uuri edasi ise.
Postitatud: 06 Juun 2011, 15:56
Postitas Insulation
EPS plaadist on nii tuleohutuse, kui ka soojajustivuse teguri osas (sama paks kiht soojapidavam) mõistlikum SPU plaat (spu.ee). Ise hakkan eramaja keldrit tegema.
Postitatud: 25 Juun 2011, 21:22
Postitas Obama
sellest pole ilmselt essugi kasu kuna külmasild on ikka alles:
viewtopic.php?p=156844#p156844
Postitatud: 26 Juun 2011, 22:27
Obama kirjutas:
mis külmasillast sa räägid? jutt on ju külmast keldrist (talvel +5) ja toast selle kohal. külmasilla (paneeli) katkestabki ära peno keldri laes. iseasi, kui neid paneeliõõnsusi mööda külm õhk vuhiseb nagu eelpool kirjeldati, siis pole sellest penost seal eriti kasu nagu jällegi eelpool kirjeldati. niisiis, mis külmasild? utoopiline aga teoreetiliselt - paneeli augud puurida ja vahtu täis, vähemalt välisseinapoolsetest otsadest.
Postitatud: 29 Juun 2011, 00:30
Teemaalgatajale: kõige odavam on keldri lagi soojustada. Odavaim variant "peno" keldri lakke (tüüblitega või liimiga). Probleem tekib sellest, et alles jäävad külmasillad- sokkel ja keldri vaheseinad. Kui palju nende "jahutusribide" kaudu soojust väljub, on targemate meeste välja arvutada, kõhutunne ütleb, et u. pool..
