Herilasepesa
Postitatud: 19 Mai 2011, 16:50
Postitas korstnapyhkija
Nats kentsakas küsimus küll. Hakkasin kõrvalhoone katust vahetama ja leidsin aarde: http://pilt.delfi.ee/show_original/11334985/
mille kavatsen sealt tervena kätte saada. Kuidas saaks selle asja selliselt ära lakkida, et riputada see näiteks elumaja räästa alla. Kardan, et tuul peksab selle "ühika" segamini kui see on "tugevdamata".
Re: Herilasepesa
Postitatud: 19 Mai 2011, 20:27
See on liiga ilus moodustis, et räästa alla tuulte lõhkuda panna, aga lakkida peaks küll saama. Proovi "Paadilakk"-ga, aga esialgu väikse laigu peal, et näha kuidas toimib.
Re: Herilasepesa
Postitatud: 19 Mai 2011, 21:25
Postitas lMaxl
Tegemist ilmselt vaablase pesaga. See peenekoeline paberkest on hea niiskus tasakalustaja, töötab nagu svamm, et putlastel seal hea oleks. Lakiga kattes võib see hallitama minna. Hetkel ei tule head lahendust, aga katsetusi võid papist munakarbil proovida.
Max
Puutööd
Re: Herilasepesa
Postitatud: 20 Mai 2011, 07:56
Tänan.
Katsetada saaks ma teiste, väiksemate pesadega. Kokku on neid seal viis.
Ja seda, et tuul ta ära lõhub, kardan isegi. Aga kas lakkima peaks siis ikka pihustiga?
Re: Herilasepesa
Postitatud: 20 Mai 2011, 08:04
Postitas toomas
Vanadel aegadel tegid restauraatorid koitanud toolijalgadega mis seest pehmed sellise triki. PVA ja vee lahus, pistsid toolijala sinna paariks päevaks sisse ja siis kuivas nädalake. Igatahes toolijalad said tugevad. Selle pesaga ei tea, äkki laguneb ära.
Äkki tapeediliimi lahus? Direktor tegi kunagi lambikupli. Võttis õhupalli, puhus täis, mässis palli niidi sisse ja tõmbas tapeediliimi lahusega paar korda üle. Kuivas nii kõvaks et maha kukkudes ei juhtunud midagi.
Toomas
Re: Herilasepesa
Postitatud: 20 Mai 2011, 08:48
Jääks Toomase pakutud tapeediliimi suhtes kergelt eriarvamusele, eriti kui soovitakse seda "ühikat" välitingimustes eksponeerida. Tapeediliim ei kannata niiskust!
Parandan oma eelmist postitust "Paadilaki" osas. Kui Korstnapyhkijal on neid katsetamiseks mõeldud pesi, siis võiks proovida aerosoollakiga, saab õhema ja ühtlasema kattekihiga pihta hakata. Seda aerosoollakki võiks vaadata autotarvikute poest, ehituspoodidest saadaolev ei viska hetkel midagi silme ette, aga ega ma tegelikult pole sealt otsinud kah. Aerosoolpudelites lakid peaksid olema ka suhteliselt kiire kuivamisega. Näita pärast meile ka lõpptulemust!
