1. leht 2-st
Sarikad
Postitatud: 18 Mai 2011, 15:41
Postitas kaido23
Oleks vaja teha ja paigaldada sarikad laudale (22 paari) väiksed müüri parandused ka vaja teha(tuhaplokk) ning müürivöö paigaldada. Objekt asub Jõgevamaal. Paluks pakkumisi mailile - kaido23@hot.ee
Re: Sarikad
Postitatud: 18 Mai 2011, 17:54
Postitas Metsamees22
Mis sarika mõõdud?saan aidata selles valdkonnas
Re: Sarikad
Postitatud: 18 Mai 2011, 18:07
Metsamees22 kirjutas:Mis sarika mõõdud?saan aidata selles valdkonnas
sarika pikkus tuleb 6,2 m. hoone laius 9,4 m. sarikad tulevad kahest tükist, kuna materjal 4,2 m. jätku kohta postid alla
Re: Sarikad
Postitatud: 19 Mai 2011, 21:54
Postitas kaido23
kuna pakuti siin sarika materjali, siis väike selgitus, materjal olemas ja oleks vaja töömehi, kes valmistavad sarikapaarid ja paigaldavad need
Re: Sarikad
Postitatud: 23 Mai 2011, 14:36
Postitas lauri1988
Kas ehitusmehed leitud? Kui tarvis veel siis 53423445 Lauri.
Re: Sarikad
Postitatud: 23 Mai 2011, 17:33
Postitas carel
7€ m2.
Re: Sarikad
Postitatud: 24 Mai 2011, 00:33
lauri1988 kirjutas:Kas ehitusmehed leitud? Kui tarvis veel siis 53423445 Lauri.
Kui palju oleks sellise töö orjenteeruv hind? Tänud
Re: Sarikad
Postitatud: 24 Mai 2011, 00:42
carel kirjutas:7€ m2.
Mis asi maksab 7 EUR ruut, ega ometi paljas sarika paigaldus? Küsitud oli ju sarika paigaldus koos müürivöö paigaldusega + natuke müüri parandada! Katuse pinda 217 m2, seega ega ometi maksa 217x 7=1519 Eur?
Re: Sarikad
Postitatud: 24 Mai 2011, 06:41
Postitas carel
Külaline kirjutas:
Kuidas saab katusepinda olla 217 m2 kui laius on 9.4 ja kõrgus 6.2?
Minu arvutused näitavad ,et tuleb 2-e poole peale kokku 116.56m2, või olen millestki valesti aru saanud?
Müüritöö eraldi tunnihinnaga, hinnaks 5€ h.
Re: Sarikad
Postitatud: 24 Mai 2011, 06:42
Postitas carel
Ja kuna on iga sarikaga jätkamist ja postitamist ,siis selline see hind on, 7€ m2.
Re: Sarikad
Postitatud: 25 Mai 2011, 01:10
carel kirjutas:
Külaline kirjutas:
Kui saite aru, et hoone pikkus 9,4m ja arvate, et sinna tuleb paigaldada 22 sarika paari, siis ma küll ei oska miskit öelda. Just nimelt on hoone laius ehk läbimõõt 9,4m ja hoone pikkus on 17,5m ja paraku tuleb katuse pinda 217ruutu! 17,5 meetri peale soovin 22 sarikapaari. Ja kui sarika pikkus on 6,2m ja selle korrutad omakorda kahega(paraku on katusel kaks poolt ja selle omakorda 17,5 korrutad ja näe imet, ongi 217ruutu ja 1519 EUR lännu. Sellist ulmelist hinda ei olnud isegi ehitajad kuulnud. Tunneks vähe huvi kui pikk on antud sarikate ehituse- ja paigalduse prognoositav aeg. Tänud!
Re: Sarikad
Postitatud: 25 Mai 2011, 01:27
Külaline kirjutas:...Just nimelt on hoone laius ehk läbimõõt 9,4m ja hoone pikkus on 17,5m ja paraku tuleb katuse pinda 217ruutu....
Miks peab hinnapakkuja opereerima puudulike algandmetega ja siis pärast ANONÜÜMNE külaline/tellija tema kallal ilkuma! Polnud esimeses ega teises postituses korralikke mõõtusid, aga arvutuste pärast õiendama kõva mees. Nõme! Sellise suhtumisega tellijatele kaob ära igasugune teenuse osutamise tahtmine.
Urmasr
Re: Sarikad
Postitatud: 25 Mai 2011, 01:34
Külaline kirjutas:
Urmasr
Kui antud andmetest nii raske aru saada, siis küll pahasti. Selgelt ju kirjas, et 22 sarikapaari vaja ja sarika pikkus 6,2m, isegi materjali pikkus oli antud, et ei tekiks pärast arusaamatust sellega, et sarikaid tuleb jätkata!!!
Üks küsimus veel: kui soovin paigaldada antud 22 sarikapaari 0.5 m vahedega olenemata hoone pikkusest, saan 6.2 m sarika puhul katuse pinnaks 130,2 ruutu, aga kui paigaldaks sama koguse sarikaid 1,2 m vahedega, siis oleks katuse pinda 312,48 ruutu. Seega praktiliselt sama töömahu puhul üsnagi erinevad hinnad, kuigi sarikaid mõlemal puhul 22 paari. 911,4 EUR ja 2184 EUR, see ikka ulme hinna vahe praktiliselt sama töömahu puhul. Huvitav millal sarika paigalduse hindasid kg. või tonniga pakkuma hakatakse.
Re: Sarikad
Postitatud: 25 Mai 2011, 02:39
kaido23 kirjutas:Oleks vaja teha ja paigaldada sarikad laudale (22 paari) väiksed müüri parandused ka vaja teha(tuhaplokk) ning müürivöö paigaldada. Objekt asub Jõgevamaal. Paluks pakkumisi mailile - kaido23@hot.ee
Külaline kirjutas:sarika pikkus tuleb 6,2 m. hoone laius 9,4 m. sarikad tulevad kahest tükist, kuna materjal 4,2 m. jätku kohta postid alla
kaido23 kirjutas:kuna pakuti siin sarika materjali, siis väike selgitus, materjal olemas ja oleks vaja töömehi, kes valmistavad sarikapaarid ja paigaldavad need
Külaline kirjutas:Kui palju oleks sellise töö orjenteeruv hind? Tänud
Eeldan, et need olid ikka sinu postitused, siis mitte kusagilt ei loe välja ega tuleta sinu pakutud 217m2, sest pole hoone pikkust ega sarika paigalduse sammu soovi. Kas hinnapakkuja peab hakkama mingist soovituslikust keskmisest hakkama välja mõtlema ja pärast kui katus kokku kukub, on alati süüdi ehitaja, aga mitte sinusugune tellija. Kas oli väga raske esimesse või teise postitusse pista ka hoone pikkus, ainult 11 klahvivajutust rohkem?
Urmasr
Re: Sarikad
Postitatud: 25 Mai 2011, 16:41
Postitas carel
Täpselt. Mis sel laiusel siin vahet on , see ei muuda asja ju. Pikkus on seal oluline!!!!!!!!
Aga mida iganes, ma loobun oma pakkumisest ja sellise tellijaga ei soovi tegemist teha. Ja 7€ on väga normaalne hind sellise töö m2 eest.
Re: Sarikad
Postitatud: 25 Mai 2011, 16:43
Postitas carel
Ja kui paigaldada sinna katusele sarikad ka üksteise vastu, on katusepinda ikka sama palju, kui paigaldada nüüd sarikad 1.2 m vahedeaga.
Re: Sarikad
Postitatud: 25 Mai 2011, 22:05
carel kirjutas:Ja kui paigaldada sinna katusele sarikad ka üksteise vastu, on katusepinda ikka sama palju, kui paigaldada nüüd sarikad 1.2 m vahedeaga.
..... :doh:
Re: Sarikad
Postitatud: 25 Mai 2011, 22:47
Sellise pakkuja pakkumised küll väga kahtlased!!! Hinnapärija pakkus variandi välja 0.5 m vahega ja 1.2 m vahega sarikapaarid ja sama sarikapaaride arvuga! Kuidas küll need katuse m2 samaks küll jäävad??? Ja samas kui pakkuja nimetas, et kui samale katusele paigaldada sarikad üksteise kõrvale ja nii 17.5 m peale siis minu arvamus on küll selline, et töömahtu NATUKE ikka rohkem, kui 1.2 m vahedega aga pakkuja m2 hind paistab ikka sama olevat.
Re: Sarikad
Postitatud: 25 Mai 2011, 22:56
Postitas maik
+ pärg ja kõvad :jooma
Re: Sarikad
Postitatud: 25 Mai 2011, 22:59
carel kirjutas:Täpselt. Mis sel laiusel siin vahet on , see ei muuda asja ju. Pikkus on seal oluline!!!!!!!!
Sorry, aga kui ehitaja nõnda arvutab katuse pindala siis tekib nii mõnigi kahtlus.....
tsiteerin: "Kuidas saab katusepinda olla 217 m2 kui laius on 9.4 ja kõrgus 6.2?
Minu arvutused näitavad ,et tuleb 2-e poole peale kokku 116.56m2"
......hoone laius x sarika pikkus = katuse pindala.... veelkord, sorry!!!
Re: Sarikad
Postitatud: 25 Mai 2011, 23:08
Külaline kirjutas:
Urmasr
Seleta siis vähe lahti, mis on pistmist siin üldse katuse pindalaga, kui sai küsitud pakkumist sarikate ehitus pluss paigaldus(22 paari 6,2msarika pikkus ja sarikas kahest osast). Ei olnud küsitud ei roovi ega katuse kattematerjali paigaldust!Aitab juba sellest targutamisest siin, kui pakkumist ei soovi teha.
Re: Sarikad
Postitatud: 26 Mai 2011, 01:11
Postitas kaido23
Miks see pikkus sul siin siis oluline on, kui öeldud, et 22 sarikapaari tuleb! Pigem on ehitajad pärinud laiust, et vähe ettekujutust saada mis kraadiga sarika paarid tulevad. Aga mida iganes, ma loobun sellisest hinnapakkumisest (1519EUR.) ja sellise pakkujaga ei soovi tegemist teha.Teinekord võiks ikka vähe töömahtu ka vaadata, mitte pakkuda mingit ulmelist m2 hinda, eriti kui pole mingit pistmist ruuduga!!!
Re: Sarikad
Postitatud: 27 Mai 2011, 06:48
Postitas carel
ma arvan ,et Eestis peaks ka juba lõppema sellised aitäh pakkumised. kui soovid normaalset tööd olgu ka korralik tasu...
Re: Sarikad
Postitatud: 27 Mai 2011, 23:09
carel kirjutas:ma arvan ,et Eestis peaks ka juba lõppema sellised aitäh pakkumised. kui soovid normaalset tööd olgu ka korralik tasu...
Kahele mehele 4-5 päeva tööd ja selline palk!!! Pole paha...
Re: Sarikad
Postitatud: 28 Mai 2011, 06:27
Külaline kirjutas:
Sina tee poole hinnaga ja mustalt niipalju kui tahad, aga kui mõni soovib ka kunagi pensioni saada, kasvõi min maksud maksta, omale töövahendeid muretseda jne., siis ei tundugi see ulmesummana. Kas ehitusmehele "selline" palk on seadusevastane?
