Vanas puitkarkassmajas põrandate väljavahetamine
Postitatud: 18 Mai 2011, 12:35
Ammustel aegadel ehitatud maja vajaks hädasti uusi põrandaid. Tegemist on ühekorruselise puitkarkassmajaga, mis ehitatud eeldatavasti kuskil eelmise sajandi kolmekümnendatel ja maakivist vundamendile. Renoveerimise planeerimisel saaksin hakkama kõikide muude sõlmedega, kuid põranda juures sai mõistus otsa.
Vana põrand on ehitatud väga lihtsalt. Kuni vundamendi servani on mullatäide, mille sisse on "uputatud" põrandatalad (kooritud kuusepalgid) ning nende külge naelutatud põrandalauad. Ei saagi aru, kas lauad on sihilikult paigutatud otse mullale või on erinevatel aegadel põranda all elutsenud elukad selle vastu laudu kergitanud. Kuna vundament ei ole ümber maja ühes tasapinnas (silma järgi erinevus kuni 200mm, täpsemad mõõtmised on hetkel takistatud vaheseinte tõttu), on põranda loodi ajamisel ka lihtsalt kuhjatud paks kiht mulda sissepoole vundamendi servale, moodustades "ühtlase muldpõranda". Selline ehitusviis tähendab aga külma põrandat, niiskust ja ka seinakonstruktsioonide pehkimise ohtu (muld on paigutatud vastu karkassiposte).
Muuhulgas tahaks ehitada ka vannitoa, mida selles majas kunagi varem ei ole olnud. Sinna aga sooviks paigutada ka põrandakütte, kuid kõik siiani leitud-nähtud põrandakütte lahendused on ehitatud vundamendiga tasa, või toetatuna vundamendile. Antud maja puhul aga on mõlemad lahendused probleemsed, kuna vundamendi laius on ca 700mm (ja mitte täpselt, vaid "lainetab" vastavalt müüritud kivide suurusele), karkassipostide laius umbes 150mm ja vundamendi soojustusest või hüdrosiolatsioonist ei tasu unistadagi. Seetõttu tekib ühel juhul olukord, mil valatav põrand jääb küll vundamendiga tasa, kuid kuna vundament ise on külm, jääb ka kogu välisserv külmaks. Kui valada plaat vundamendi peale, tuleks siiski tõsta põrandapinda, nii et nendes ruumides tekib sisenemiseks ebameeldiv ja kõrge aste. On muidugi ka võimalus ehitada vundamendi kõrgema osa juures seina äärde põrandale "soojustatud kast", kuid see tähendaks, et toa serv muutub kasutamatuks.
Kuidas oleks kõige otstarbekam sellises situatsioonis põrandat ehitada? Ideaaljuhul sooviks kõikide tubade põrandad majas välja vahetada, kuid finantsid ei hakka sellele kohe peale, mistõttu tuleb ilmselt probleem lahendada toahaaval.
Suur tänu kõigile, kes viitsisid selle postituse läbi lugeda, veel suurem tänu neile, kes ka ideid aitaks genereerida
