Põrandaküte - remont või radikad?
Postitatud: 17 Mai 2011, 20:42
Postitas xjan
Põrandakütte kontuurid puruks külmunud, esmane kontroll/parandus ja kulutatud 1,5 päeva on andnud vähe tulemust - 10st kontuurist 1 on saanud pidama :(.
Variandid tunduvad olevat järgmised:
a) kogu põranda väljapiikamine ja uuesti valamine, sh. soojustus alla + uued kontuurid. Pinda ca. 250m2, sellest I korrusel 150m2, vaja 80mm plaati ja 150mm soojustuskihti, teisel korrusel 100m2 piisaks ka 60mm pealevalust ja villakihist betoonpaneelist vahelae peal
--- mis võiks olla selle kulu rahas, nii umbeski ruutmeetrihind, millega arvestada võiks?
b) lahtilõhutud osa kinni panna tagasi ja siluda ning radikad seina, suurte akende alla I korrusel uputatavad radikad põrandasse ning wc-vannitoad lahendada elektriküttega (kile, ei lõhuks vana põrandat lahti)
--- mis võiks olla selle kulu rahas, nii umbeski radikatele+trassidele jms kulu, millega arvestada võiks?
c) proovida edasi remontida
--- võib soovitada hakkajat meest Harku vallas, Muraste kandis.
Kütte - ja tarbevett toodab Wolf 22Kw õlikatel, lisaks on plaan juurde ühendada tulevikus ilmselt päikesepaneel. Peaks piisama ka radikate tarvis?
Re: Põrandaküte - remont või radikad?
Postitatud: 17 Mai 2011, 20:59
Postitas Veikko
Radikad seina kõige mõistlikum lahendus, põrandakütte taastamine läheb kordi kallimaks.
Postitatud: 17 Mai 2011, 21:14
Postitas põletiPena
Veikko kirjutas:Radikad seina kõige mõistlikum lahendus, põrandakütte taastamine läheb kordi kallimaks.
ma ka seda meelt kui Veikko
radikaid saad Radiaatorikeskusest= Küttemaailm
ma võtsin seal omale madalad 200-sed maani akende ette
ei hakanud mingeid auke akna alla kaevama .. mõtetu tolmu koguja, eriti veel kui koduloomi on
olen näinud selliseid, keegi ju ei viitsi uputatud radikaid puhastada
Postitatud: 17 Mai 2011, 21:19
Postitas xjan
Kas radiaatorikeskus teeb ka vajalikud arvutused radikate dimensioneerimiseks, koguse teadasaamiseks? Mis summaga umbes võiks arvestada?
Postitatud: 18 Mai 2011, 09:52
Postitas Veikko
xjan kirjutas:Kas radiaatorikeskus teeb ka vajalikud arvutused radikate dimensioneerimiseks, koguse teadasaamiseks? Mis summaga umbes võiks arvestada?
Minu soovitus pane täna radiaatorid selliselt, et tulevikus saad ka õhk-vesi süsteemi õlikatla asemele panna, või muid madalatemperatuurilisi kütteseadmeid.
Postitatud: 18 Mai 2011, 10:04
Postitas dumbuser
Et siis praegune põrand on ilma soojustuseta ? Muul juhul saab soone sisse freesida ja sinna uue toru panna. Pole vaja tervet põrandat üles künda. Sedasi on neid ka enne taastatud. Naaber otsustas just oma radikad ikkagi põrandakütte vastu vahetada. Aga see on ilmselt nii nagu kellegile meeldib.
Postitatud: 18 Mai 2011, 19:04
Postitas xjan
Praegune põrand on ikka ka soojustusega. Dumbuser - kes sellist tööd ette võtaks ja mis on hinnaklass?
Postitatud: 18 Mai 2011, 22:40
Postitas dumbuser
Ma tõesti ei tea. Tuttav kellel sedasi tehti on ise mingi ehitusfirma pealik ja asi ise toimus kuskil 2 või isegi 3 aastat tagasi. Seega pole hinnainfoga vist suurt midagi teha. Kas ise tegemine ei tule üldse kõne alla ? Tööriistu saab laenutusest ju. Tegijate kohta ei oska ma aga mitte miskit kosta. Enda majas olen siiani ise hakkama saanud. Toorias ei tohiks see töö mingeid väga erilisi teadmisi ju nõuda. Tolmu muidugi tekib aga põrandalõhkumise puhul on ilmselt samasugune tolmuteema.
