Termomeeter grillile
Postitatud: 16 Mai 2011, 15:13
Postitas AaduT
Tere! :wave:
Mõtlesin, et ehitaks äsja alanud hooajaks endale korraliku grilli. Asjad sujuvad kenasti ja lähipäevil kui on aega ja ilm laseb õues tööd teha, siis plaanis projekt lõpule viia. Siia foorumisse kirjutan aga selleks, et veidi nõu küsida. Nimelt soovin läbi kaane ka termomeetrit torgata. Mul pole varem vaja läinud sellist termomteetrit ja ma ei viitsi kõiki poode huupi läbi sõitama hakata. Äkki keegi teab mõnda poodi kust ma õige asja kindla peale kätte saan. (Elan TARTUS.) Käisin Tähe tänaval "Torujüri" poes. Seal oli midagi taolist olemas 50-500 'C skaalaga, aga väga pika sabaga. Nagu kuulnud olen, siis saba pikkus pidavat hinna määrama ja 23,3 EUR mis too maksis on ikka kõvasti rohkem kui olen valmis selle vidina peale kulutama. Jään ootama häid soovitusi või näiteks pakkumisi kui kellelgi on üle jäänud.
Foorumis teemad ikka huvitavamad kui pildid kah juures. Riputasin kaa siis paar pilti hetkeseisust. ;)
Re: Termomeeter grillile
Postitatud: 16 Mai 2011, 15:32
Väga 5+ idee, aga kas sellel on olemas ka õhu juurdevoolu avad all või külgedel(hetkel piltide pealt ei näinud) ja reguleeritav nn.suitsutoru?
Mina paneks grillile veel ühed sangad mõlemasse otsa juhuks kui keegi sopsus peaga juhtub kogemata komistama (ikka juhtub :) )ahju otsa ja siis oleks seda tulist värki lihtsam uuesti püsti tõsta.
Postitatud: 16 Mai 2011, 17:01
Postitas AaduT
Tänan. Jah, olen tegelikult kõigele sellele mõelnud ja natuke enamalegi veel ;). Eks kui valmis saan siis näitan ka piltidel oma lahendusi.
Aga endiselt oleks mul abi vaja termomeetri leidmisel.
Postitatud: 16 Mai 2011, 17:17
Postitas kaminahi
Kui raha tõesti ei ole, siis tuleb käia silmad maas ja äkki tõesti juhtud leidma... :blink:
Postitatud: 16 Mai 2011, 22:37
Postitas AaduT
Kritiseeriada oskab igaüks, kasulikuks olla kahjuks aga vähesed. Ootaks siia teemasse abiks olevaid postitusi.
Vastaks viimasele postitusele nii, et 23 EUR maksvat termomeetrit on imelik hakata kruvima grilli külge mille olen umbes 5 EUR eest ehitanud. Sinna sisse on siis laias laastus arvestatud elektri kulu, elektroodid ja vanaraua kilohind. Lisaks ei sobi nimetatud termomeeter oma pika saba tõttu minu projektis kasutadal. Sellise raha eest peaks vähemalt bolt-on tüki saama.
Vot see oleks ideaalne variant:
http://cgi.ebay.com/3-BBQ-THERMOMETER-T ... 2310b7e6a4
Aga kuna usun, et nii hästi ilmselt ei joppa, et Tartust midagis ellist leian, siis võib julgesti alternatiive pakkuda.
Natuke tegin edasi täna:
Postitatud: 16 Mai 2011, 22:43
Postitas kaminahi
Otsi ikka edasi, küllap leiad kunagi ka sobiva termomeetri.
Postitatud: 17 Mai 2011, 00:33
Postitatud: 17 Mai 2011, 22:22
Postitas rokikas
Postitatud: 17 Mai 2011, 22:40
Postitas kaminahi
Sedamööda kuidas tulevad täiendused, tõuseb paratamatult ka hind ja siis kannatab juba Aadul ka termomeeter osta :blink:
Postitatud: 18 Mai 2011, 23:00
Postitas Andrus Schults
Kohe kuidagi ei saa aru, et miks sellele grillile üldse termomeetrit vaja on? Kollet ju sellel grillil eraldi ei ole. Korsten ka täiesti mõttetu, sest tänu korstnale põletab nüüd see grill alati kogu söe lõpuni ära. Muidu oleks vähemalt luugi sulgemise järgi sütt ka järgmiseks grillimiseks natuke jagunud. Kui aga väga vaja teada kui kuumaks see agregaat läheb, siis võid paigaldada magnetiga Hansa termomeetri grilli välisküljele. Eks siis küpsetamiste käigus leiad ka parima koha sellele termomeetrile. Hind muidu näiteks Rautakeskos sellele magnetiga välispinna termomeetrile peaks olema kaks korda rohkem kui sinu poolt täna kulutatud raha. Hea on see, et saad selle alati peale kasutamist tuppa viia. Siis ei riku teda halb ilm ja keegi ei pane ka pihta.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
Postitatud: 19 Mai 2011, 12:48
Postitas AaduT
Esialgu sai siis selline. Esimese katse kohta olen ise rahul. Kasutatud materjalid olid kõik kodus lihtsalt vedelemas, va. seibid mis rattaid paigal hoiavad. Tegin kõik nii lihtsalt kui teha sai. Süte õhtuamiseks lõikasin põhja relakaga lõhed sisse. Nipet näpet veel võib-olla kohendan, aga üldplaanis täitsa valmis ja hästi kasutatav ahi.
Termomeetri kannatab osta küll, kui leiaks täpselt õige asja. Antud linkide seast leidsin paar meelepärast küll, aga igalt poolt kust uurisin olid otsas. Eks tuleb kannatlikult otsida lihtsalt.
Tänan abi eest!
Päikest!
