Kolme astmeline betoontrepp
Postitatud: 14 Mai 2011, 11:40
Postitas kruvikas
Nii, mure järgmine. Vana betoon trepp on lagunenud (mitu korda paigatud aga tänavune talv lõi uue paigatud koha liitest vanaosaga lahti). Trepp on kolme astmeline.
-Kui uut treppi hakata valama, kas ennem tuleb valada eraldi vundament või piisab ka pinnase kaevamisest 10cm sügavuselt ja kruusaga/killuga täitmisest?
-trepi ja majaseina vahele tuleb panna isolatsiooniplaat. millist sooviate? kas oleks narr tuuletõket selleks kasutada?
-kuna trepp külgneb kahest küjest seinaga (tagumine ehk mademe pool ja üks külgedest), kuidas kinnitada reketist sinna, kus külgneb trepp seinaga? kas kuidagi nurkadega seina külge või on mingi muud lihtne lahendus?
-reketis tuleb eemaldada siis, kui betoon kakkatab näpuga surumist ehk paari tunni möödudes. kas siis tuleb see trepp kasta märjaks ja katta kilega või võb jätta kuuma suvepäikese kätte rammestama?
-millisest kuivsegust soovitate välistreppi valada (graniitbetoon m500, valubetoon m300)?
-mis oleks segu vahekord? tootetutvustuses loen, et graniitbetoon m500 koostiseks on Graniitkillustik (4-8 mm), kvartsliiv, portlandtsement, plastifikaatorid. kas ma ise ei pea siis liiva lisama? Kui pean, kas igasugune liiv sobib või on mingi kindel sort?
Loodan, et saan vastused, mis aitavad mind edasi.
Tänan.
