Põranda leelis
Postitatud: 10 Mai 2011, 14:29
Postitas kala2011
Tegin Synteco leelisega männipõranda töötlust ja lõpptulemus jäi pehmelt öeldes kole.
Probleem on ilmselt leelises kasutatav lubi mis tegi põranda üleloomulikult valgeks.
Kas keegi oskab soovitada lubjavaba leelist, mis ei teeks põrandat üleloomulikult valgeks vaid jätaks puidu loomuliku tooni?.
Teiseks, mis eelised on lubjaga leelsiel lubjata leelise ees.
tänud ette.
Re: Põranda leelis
Postitatud: 10 Mai 2011, 21:43
Postitas sashaobrok
Lubi ongi leelis.
Re: Põranda leelis
Postitatud: 11 Mai 2011, 08:49
Postitas kala2011
Lubi pole ainuke, osa vedelikke on tehtud ilma lubjata.
Re: Põranda leelis
Postitatud: 11 Mai 2011, 09:14
Postitas RK
Omal tegin ka selle lubja leelisega, aint kuuselauast pärandat.
Oli jah liig valge algul. Pärast õlitamist pühkis lubja ära ja põrand jäi normaalne.
Re: Põranda leelis
Postitatud: 11 Mai 2011, 13:08
Postitas john doe
Synteko Lut põrandaleelis jätabki kergelt valge tooni põrandale, seda kasutatatkse juhul kui tahetakse hiljem valge õliga põrandat üle õlitada. Pind jääb hiljem märgatavat valgem kui kui ilma leeliseta õlitamisel.
Re: Põranda leelis
Postitatud: 09 Juun 2011, 12:16
Postitas turuvarblane
Leelis on mõeldud kuuse ja männi puidu pleegitamiseks. Ehk siis avab puidupoorid et hiljem valge õli imenduks korralikult ja hiljem puit ei kolletuks. See kuivanud leelis nüüd ime tolmuimejaga ära ja viska õli selga. Kui soovisid loomulikku tooni siis pole vaja leelist alla panna.
