Millise hinnangu annate sellele katlale?
Postitatud: 10 Mai 2011, 12:12
Postitas Saare
Eesti kroonide eest sai aastaid tagasi ostetud malmribikatel Therm 35DU. Sel suvel seisab ees katla vahetus. Kuidas, spetsialistid, hindate seda katelt? Kas kellelgi on kogemusi just selle katlaga? Mis on tema puudused? Mis on head küljed? Iga arvamus on väga teretulnud. Kütuseks kasutan peamiselt halupuid. Palun väga ette mitte hakata siinjuures teraskatla eeliseid halupuude puhul välja tooma! Mina küsimus on Therm 35DU kohta.
Re: Millise hinnangu annate sellele katlale?
Postitatud: 30 Sept 2011, 17:08
Postitas Saare
250 vaatamist ja ei ühtegi vastust! Siis ise küsisin - ise vastan. Suvel sai see katel paika pandud. Nüüd on 6 korda köetud. 7-ndat korda ei tule. Kas keegi soovib osta poole hinnaga 6 korda köetud Thermona katelt (35kW, 6-ribiline malmkatel)?
Postitatud: 30 Sept 2011, 22:43
Postitas rokikas
Palju see pool hinda on?
Miks ei taha ise kasutada?
Postitatud: 01 Okt 2011, 00:02
Ega atmost asemele panna ei taha?
Mul atmosega jamad. Ei taha kuidagi sellega kütta.
Postitatud: 01 Okt 2011, 09:27
Postitas kütja
Ja mis siis katlal viga on,et 7-ndat korda ei tule?
Postitatud: 01 Okt 2011, 09:42
Postitas virgor
Mis selle hind on ????
Saare kirjutas:250 vaatamist ja ei ühtegi vastust! Siis ise küsisin - ise vastan. Suvel sai see katel paika pandud. Nüüd on 6 korda köetud. 7-ndat korda ei tule. Kas keegi soovib osta poole hinnaga 6 korda köetud Thermona katelt (35kW, 6-ribiline malmkatel)?
Postitatud: 01 Okt 2011, 16:26
Postitas Saare
kütja kirjutas:Ja mis siis katlal viga on,et 7-ndat korda ei tule?
Katel tahab väga head tõmmet! Siis ta töötab. Minul korsten alla 10m ja seda jääb väheks. Paar tuulist ilma kui siis sai köetud, tegi päris head tööd. Suitsu väljuv käik on kasuteguri tõstmiseks torusid suhteliselt täis aetud. Tõepoolest, kui on hea tõmme, võib tema töö hiilgav olla. Kahjuks mina korstent kõrgemaks teha ei saa.
14 000 eeki oli tema hind uuelt, 500€ annan kodust ära viies ära.
Postitatud: 01 Okt 2011, 17:49
Postitas rokikas
Üle 1000 krooni küttekord
. Minu kaastunne sellise ebaõnne puhul.
Aga kui veel 6 korda kütta saab vähemalt enda rahustuseks nentida et vaid 500 krooni kord
Vabandust kui soola haavale raputasin
Kui pikk täpsemalt see korsten on. Millise läbimõõduga ja millest tehtud.
Postitatud: 01 Okt 2011, 18:37
rokikas kirjutas:Kui pikk täpsemalt see korsten on. Millise läbimõõduga ja millest tehtud.
Korsten punasest kivist 25x25 cm, kõrgus minu kirjas öeldud. Ei, Sa ei raputanud midagi. Kus veteran enne oli kui katla kohta arvamust küsisin? Uus katel juba töötab ja isegi paremini kui enne Thermonat olnud katel.
Postitatud: 01 Okt 2011, 19:27
Postitas Saare
Külaline kirjutas:rokikas kirjutas:Kui pikk täpsemalt see korsten on. Millise läbimõõduga ja millest tehtud.
See muidugi on minu vastus Veteranile.
Postitatud: 01 Okt 2011, 19:34
Postitas rokikas
"Veteran" oli siis tiba rumalam kui täna
. Nüüd vähemalt lugenud et selle katlaga võib ka sellise korstnaga probleeme tekkida. Huvitav milline korsten siis sellele sobib.
Postitatud: 01 Okt 2011, 23:06
Postitas dumbuser
Sul seal mõnda kitsamat lõõri ei ole ? Kui see suits seal korstnas maha jahtub siis jäädki neid katlaid vahetama ja kõiki maailma asju kiruma.
Postitatud: 02 Okt 2011, 10:05
Postitas kütja
Kui harva kütad,siis korsten ju märg ja ei tõmbagi korralikult.Kui saladus pole mis imekatel see uus siis on,millel tõmmet pole vaja?
Postitatud: 03 Okt 2011, 11:59
Postitas joekas
Kas tõmbeventilaatoriga poleks saanud elu ilusamaks muuta?
Minimaalsed nõudmised tõmbele tõepoolest päris asjalikud
Therm 35DU (28kW puit) 18 Pa
võrdluseks
Kalvis k-2-30 15 Pa (altpõlemisega puidukatel)
Postitatud: 03 Okt 2011, 15:02
Postitas Saare
kütja kirjutas:Kui harva kütad,siis korsten ju märg ja ei tõmbagi korralikult.Kui saladus pole mis imekatel see uus siis on,millel tõmmet pole vaja?
Maja koos katlamajaga ei ole uus, 24 aastat sees elatud. Enne seda imekatelt oli leedukate malmkatel, mis sai väga väikese kasuteguri pärast välja vahetatud ning viimaseks oli pikka aega teraskatel. Tõmbe üle pole kummagi puhul kurdetud ja mingit "märga korstent" pole ka siiani täheldatud. Millegipärast lõpetas VEB ja kõik teised Thermonade müügi Eestis ja seda juba jupp aega tagasi. Samal ajal kui teiste markide müük käib hoogsalt edasi. Miks?
Uus katel ei ole saladus. 7-ribiline Viadrus. Oma töös Thermonaga nagu öö ja päev! Palun mitte võtta seda kui püüet absoluutset tõde kuulutada! Tegu on ainult omal nahal tunnetatud kogemusega.
Postitatud: 03 Okt 2011, 20:52
Postitas kütja
Feb lõpetas Thermonade müügi sellepärast,et ei saadud enam tehasest kätte.Ja kui Viadrus U22,siis need praktiliselt ehituselt samad.
Postitatud: 03 Okt 2011, 21:08
Postitas rokikas
kütja kirjutas:Feb lõpetas Thermonade müügi sellepärast,et ei saadud enam tehasest kätte.
Tohoh. Kas nad läksid pühapäeval küsima või
Mis pagana huvi on tehasel mitte müüa.
Postitatud: 03 Okt 2011, 21:16
Postitas kütja
Aga see,et Eesti on nii mõtetu turg nende jaoks.Praegu probleem ka Viadruste kättesaamisega.Tellitakse,aga tehas saadab nii nagu ise heaks arvab.
Postitatud: 03 Okt 2011, 21:34
Postitas Eestikinnisvara
Võtke kodumaine Molle, nendest parim. Lihtsalt isiklik arvamus.
Postitatud: 18 Okt 2011, 09:33
Miks Te atmose katelt ei kasuta mina väga rahul
