Puidust karniisi töötlemine
agar
Lugemata postitus Postitas agar »
millised on võimalused puidust karniisile värvi andmiseks?
Olemas on tammeprussid. Isal on olemas mingi pruuni värvi antiikvaha. Kas see on hea lahendus puidule pealekandmiseks?
Tahaksin, et seda puidust osa oleks hiljem ka mugav tolmust puhastada ja et see, millega ta kokku töödeldakse, ei jääks kleepuv või midagi sellist, mida ei anna hästi tavalise märja lapiga puhastada.
Tänan teadjaid vastuste eest!
Re: Puidust karniisi töötlemine
Tänasel päeval töödeldakse puitu
1. Puiduõliga
2. sama
3. sama
Soodsat tamme puiduõli sain JYSK ist.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Kui sobiva tooniga vaha olemas, siis viimistle vahaga. Vahaga lihtsam toimetada.
Max
Puutööd
lMaxl kirjutas:Tere.
Max
Puutööd
Tarkust maast ja madalast saan ma ahjufoorumist.....
Küsin sinult, et kas köögi tasapinnad ja mööbel, mis kõik tammest, oleks äkki tõesti parema, kestvama tulemuse saamise nimel vaja hoopis vahatada :blink: See innovatiivsuse värk, sellele järele ei jõua kui ei juhatata. Tänud. :)
agar
Lakk on ka võimalus eks. Aga milline oleks kõige õigem lakk?
lMaxl
Ei märganud, et ahjufoorum... Enam ei tee.
Tasapinda vast mitte aga karniis ja mööbel küll, liiati kui vaha juba olemas. Õlitamine nõuab natuke vilumust, head ettevalmistst ja väärt õli. Lakkimine veel töömahukam.
Sellistele õlitatud põrandatele oleme vist paljud astunud, kus 3-4 sammuga on sokid jalast läinud. Asi see siis karniis selliseks teha, mis toast kõik kärbsed kinni püüab. Küsijal tundus see nakkuma jäämine hell teema, ilmselt ebameeldiv kogemus oskamatult õliga viimistletud esemest.
Õli jääb kindlasti kestvam, kui vaha ja lakk kestvam, kui õli. Kõik on suhteline, mida pehmem viimistlus seda lihtsam hiljem värskendada.
Mis lakk... kuidas kavatsed lakkida, kas peitsiga toonid?
Max
Puutööd
Selge, jään õli juurde. :thumbsup:
See sokkide jutt oli puhas ähvardamine :blackeye:
lMaxl
kaminahi kirjutas:See sokkide jutt oli puhas ähvardamine :blackeye:
Tabasid naelapea pihta, selle JYSK`i õliga tee igaksjuhks kõik etapid proovitükil läbi, kui päeva pärast putlane peale ei jää, siis oli hea õli.
Max
Puutööd
Hea õli on, söögilaud mitu kuud käigus, aga kes see putlane on :scratch:
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Putlane on Maxilandis ehk putukas/sääsk/siplekas/... :)
lMaxl
Asukoha määrang- vale, tõlgendus- õige.
Max
Puutööd
tuhatjatuline
On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
Vanakoolimehena soovitan šellakki. On sellised troopilise taime võsudest vaigulaastud, mida siis puupiirituses lahustatakse. Kuivab hetkega, ilus värv. Juba vanavanaisa kasutas. Kindlasti on tänaseks ka meil mõnes suures poes müügil.
