Klassik plekk-katus vana pilpakatuse peale
Postitatud: 08 Mai 2011, 19:00
Postitas Hiid
Mis arvate sellisest asjast?
Isa tahab mul nii teha, ma väidan et ei ole normaalne, samas pole mul ka mingeid kindlaid argumente, peale spekulatsioonide.
Harige rumalat.
Re: Klassik plekk-katus vana pilpakatuse peale
Postitatud: 08 Mai 2011, 21:50
Postitas Robi 1
Kas sa pole näinud, et vanasti pandi plekk-katus isegi otse pilpakatuse peale ja on 80 a. kestnud.
Kuula isa sõna ja ära asjatult lõhu vana asja.
Postitatud: 09 Mai 2011, 09:25
Postitas Eestikinnisvara
Eriti kole on vaadata "lömmis" klassik profiile meie vabariigis. Probleemiks ebatasane / rihtimata aluspind, mille peale pannakse kohe profiilplekk. Vaja on korralikku alust (loe rihitud). Pilpakatuse peale ehitades head nahka ei saa.. Kui alguses isegi suudetakse "silmale talutavalt" plekk peale kruvida, siis peale esimest lumerohket talve on "lömmikesed" olemas.
Teine küsimus on pleki kinnituses. Kuidas kavatseb meister kindlasti roovi tabada ja kui pikk peaks siis plekikruvi olema?
Minu arvamus: Pilbas maha, korralik roov ja siis profiilplekk. Siis süda rahul ja tuulega ära ei lenda :)
Postitatud: 09 Mai 2011, 10:16
Postitas Robi 1
Klassikut on üldse kole vaadata.Eriti kruvid all ääres ja äär lokib. Sama moodi korstna plekid ja harjad, mis pandud kruvidega.Suur viga on nimetada seda valtsplekiks üleüldse.
Tuleb, aga loomulikult pinnad sirgeks ajada, olgu pilbas vahel või mingu maha.Kuidas muidu üldse mõelda saab seda asja.Pilpa peale tulevad rihtlatid, sarika kohta ja ka sarika vahekohta, et laudu paremini siduda. Rihtlati saab väga tugevalt sarika külge ja ka omavahel siduda harjas. Kui, aga sarikad väga vajund, siis muidugi kogu kupatus maha ja ahju.
Postitatud: 09 Mai 2011, 14:17
Postitas Hiid
milleks neid alumisi kruve üldse klassikusse keeratakse? Mul on kaks katust, kus ei ole neid pandud.
Aga muidu isa oleks pannud roovi otse pilpa peale. Mina ütlesin, et kui üldse, siis vana sarika kohta 50x50 ja selle peale roov....
Postitatud: 09 Mai 2011, 17:42
Postitas Robi 1
Roovi ei tasuks pilpa peale otse panna, see on jäma kui veidike mõelda. Roovid tuleks panna, siis vertikaalselt ja täpselt paani ühenduskohta+keskele, kui tahetakse liistud ära jätta.
Soomes näiteks ei panda aastaid juba klassikul kruve alla, vaid valtsitakse ümber liistu. See on juba normaalne ja julgeb ka redelit peale toetada. Lahti teda jätta ei või, sest võtab tuule alla. Ega need klõksud teda valtsis ei hoia. Olen näinud kuidas lahti tulevad.
Praegu just käsil ühe uue klassiku remont, mis läbi jookseb...
