heitveemahutid
Postitatud: 24 Aug 2004, 23:01
Postitas krissu
Kas on tõsi et heitveemahutid on tegelikult ebapraktilised ja neid peab 2korda kuus tühjendama? Kui septiku paigaldamine üle jõu käib siis siis mida teha?
heitveemahutid
Postitatud: 25 Aug 2004, 01:44
Postitas kris
Mul naaber kasutab näiteks heitvee mahutist vett aias kastmiseks. Ei haise ega midagi, kuna see nii lahja värk. vaja mingit pumpa ainult - vana hea malõss igatahes töötab
heitveemahutid
Postitatud: 26 Aug 2004, 22:48
Postitas karmo
no ebapraktilised või mitte aga kui sa elad tiheasustusega kohas ja üldkanalisatsiooni ei ole tuleb sul paraku heitveemahuti osta...asi ainult selles kui suure sa ostad...
<BR>aga ega septik heitveemahutist palju kallim olegi. kas ostad viie kandise mahui või kolme kandise septiku ...hind üks.. aga septiku puhul kasutegur loomulikult palju suurem..
<BR>kui saad osta septik.. kolm kuupi paras 4-6 liikmelisele perele ..mul on ja ei kahetse.
Postitatud: 23 Mär 2005, 12:06
mis vahet on kui suure mahuti ostad??!!!
sibiautol on ikka standartsed mahutid peal, seega suuremat mahutit kui sibiautode peal ei ole mõtet osta kuna kahe pütitäie viimine maksab ka kaks hinda.
Postitatud: 31 Mär 2005, 19:37
ja ega see septik nüüd palju kallim kah ei ole...
üks kord ostad ja kõik.. ja siis korra aastas teed hooldust aga sitatünni pead jah igakuu tühjendama... lõppkokkuvõttes tuleb septik ikka odavam..
Postitatud: 19 Sept 2005, 12:59
Postitas Kalvis
Tiheasutusega alal ei lubata alati septikut kasutada. Küll võis olmevee maapinda immutada, kuid mitte reovett. Astu KOV läbi ja saad kõigile oma küsimustele vastused.
