Maja soojustamine
Postitatud: 13 Mai 2006, 09:41
Postitas Meeli
10 aastat vanale majale plaan teha välja soojustus. Maja ise on krohvitud ja teisel korrusel laudvooder. Kas võib peno panna sinna peale või peab laua maha võtma?
Postitatud: 15 Mai 2006, 09:56
Postitas Pildistaja
Laudvooder on tõenäoliselt tagant tuulutusvahega?
Nii ei ole sinna voodri peale kindlasti mõtet soojustust paigaldada.
Postitatud: 22 Mai 2006, 22:29
Postitas Liizu
Ehitame paekivist sauna, mille teisele korrusele tulevad ka elamisruumid. soojustuseks kavatsesime esialgu kasutada kivivilla, kuid leidsime ökonoomsema lahenduse: tavaline looduslik lambavill. villast endast puudust ei tekiks. kuid kas kellelgi on sel viisil soojustamisega kogemusi või kuulnud, et keegi seda varianti kasutanud on? sooviks nõuandeid, juhtnööre...
Postitatud: 23 Mai 2006, 07:37
Postitas numan
Liizu kirjutas:Ehitame paekivist sauna, mille teisele korrusele tulevad ka elamisruumid. soojustuseks kavatsesime esialgu kasutada kivivilla, kuid leidsime ökonoomsema lahenduse: tavaline looduslik lambavill. villast endast puudust ei tekiks. kuid kas kellelgi on sel viisil soojustamisega kogemusi või kuulnud, et keegi seda varianti kasutanud on? sooviks nõuandeid, juhtnööre...
pole kuulnud. aga endal kahtlus kas sinna villa vahele mingid "loomad" elama võivad tulla
Postitatud: 31 Mai 2006, 21:31
Postitas 2P
Seda lambavilla peab mingi kõva keemiaga töötlema, et koid sisse ei tuleks.
Postitatud: 01 Juun 2006, 16:02
Tänases lehes oli just kirjas, et lambavilla töödeldakse booraksiga koide tõrjeks.
Postitatud: 02 Juun 2006, 21:22
Postitas rawo1
kuidas sa seda villa ühtlaselt paned?ma arvan et tööd on rohkem kui asi väärt
