Putikarkass laeplaadi alla?
Postitatud: 26 Apr 2011, 17:03
Postitas Kaarelj
Plaanis lakke paigutada analoogne laeplaat: http://bauhof.epl.ee/laeplaat-alaska-0,3x1,8-m.html
Selle alla on vaja nimelt puitkarkassi, aga asja teeb keerulisemaks see, et lae sisse tahaks paigutada ka valgustid (st lagi peab tulema vähemalt 100 mm alla poole). Tegu on krotermajaga, mille laed on sirged (vähemalt lood väidab nii :D ) ning lagi on paneelidest.
Tekkis selline idee, et ehitada konstruktsioon järgnevalt
1. Lakke kinnitada jäigastatud nurgikud (http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=143&sid=2882) mõõduga 90x60x60
2. Selle külge kinnitada pruss mõõtudega 50x100 (http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=358&sid=2563)
prusside vahe 900 mm
3. Risti üle prusside 300 mm sammuga 18x45 puitmaterjal (http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=455&sid=2692)
Kas selline konstruktsioon oleks toimiv lae puhul, mille mõõtmed on 2800x4400?
Kas 900 mm talade vahe on paras või peaks tegema 600 või 1200 vahega?
Kui tihedalt peaks nurgikud paigaldama (eeldusel, et üle ühe jääksid nurgikud erinevatele prussi pooltele)?
Milliseid tüübleid kinnitus vahendeid soovitate nurgikute lakke kinnitamiseks (mis kandevõimega tüüblitega kruvid peaksid olema? )?
Või oskab keegi mõnda paremat meetodit soovitada?
Tänud ette ära. :)
EDIT : kirjaviga riivas silma
Re: Putikarkass laeplaadi alla?
Postitatud: 26 Apr 2011, 21:39
Postitas Urmas
Punktides 1-3 täiesti toimiv lahendus, olen teinud. Klambreid soovitan üpris tihedalt plaadi kinnitamisel klõpsida, sest see suhteliselt pehme materjal. Kui mälu ei peta, siis lasin paneelid 20mm klambritega ja umbes 10-15cm sammuga.
Postitatud: 27 Apr 2011, 00:20
Postitas külaline13
Ma mõtleks veel järele, et kas ikka tasub nii palju puitu sinna laealla peitu panna, et kaotad sellega juba ca 12 cm toa kõrgust. Kuna lagi sirge, siis võiks ju 18x45 otse paneeli külge panna, pole nagu vajadust 50x100 järele (milleks see tühi ruum seal?). Vähe rohkem puurimist-tüübeldamist tuleb, kui algse variandiga, kuid 10 cm väiksem kaotus toa kõrguses (mis on jääv kaotus vs lühiajaline pusimine tüübeldamisega) vääriks tegemist, tuba ju üsna pisike ka, milleks üledimensioneerida?
Postitatud: 27 Apr 2011, 06:56
külaline13 kirjutas:Ma mõtleks veel järele, et kas ikka tasub nii palju puitu sinna laealla peitu panna, et kaotad sellega juba ca 12 cm toa kõrgust........, tuba ju üsna pisike ka, milleks üledimensioneerida?
Teemaalgataja kirjutas 100-se prussi kasutamise põhjuse : "Selle alla on vaja nimelt puitkarkassi, aga asja teeb keerulisemaks see, et lae sisse tahaks paigutada ka valgustid (st lagi peab tulema vähemalt 100 mm alla poole)."
Urmasr
Postitatud: 27 Apr 2011, 09:41
Postitas külaline13
Vabandust, see "pisiasi" lampidest jäi lõpuks kahe silma vahele :blush:
