O:Puihurvilla 3kuupi koos paigaldusega
Postitatud: 26 Apr 2011, 14:57
Postitas moks1
Soovin Haapsalusse puhurvillaga soojustada vannitoa katust. Kohapeal sellist firmat pole ja kaugelt väikse koguse pärast sõitma ei hakata. Kas on puhurit ka kusagilt rentida?
Re: O:Puihurvilla 3kuupi koos paigaldusega
Postitatud: 26 Apr 2011, 16:32
Postitas piaggio100
Tere ! sellise koguse puhul on odavam osta puhurvill ja ajada see ise rehaga laiali
nn vannitoa katusele
edu siis !
Postitatud: 27 Apr 2011, 18:31
Postitas moks1
Jah aga inimene sinna ei mahu,tahaks puhuriga lasta.Eelmine aasta paigaldatud kivivill jäi lahjaks.
Postitatud: 27 Apr 2011, 20:51
Postitas piaggio100
Tere ! villapuhuri voolik ka üsna suure läbimõõduga 10-15 cm. reha või spetsiaalselt tehtud puidust abivahendiga peaks saama ligi igal juhul.ega kui ikka voolik sinna ei mahu siis ei topi seda eriti millegagi täis.vaevaline töö aga peaks asja saama.
edu siis !
