vundamendi soojustus
Postitatud: 12 Mai 2006, 15:57
Postitas Kati
Tere, võimalik, et siin kusagil on vastus, aga ma ei leidnud. ostsime 70ndatel ehitatud maja, millel polnud sendi eestki soojustust. Siit küsimus: keldrikorrus (asub täiesti maa all) sellel korrusel on katlaruumid, saun, dusiruum. Kuidas seda betoonseina väljastpoolt soojustada (mida kasutada ja mis järjekorras)? Põhiliselt ümbritseb maja savi. [/quote]
Postitatud: 12 Mai 2006, 22:20
Postitas Müürimees
esmalt siis vastu vundamenti niiskustõke(bituumen papp või plastkile) ja selle peale peno ,vähemalt siis 100mm. see osa mis nüüd maa seest välja ulatub tuleb katta võrgu ja sellele krohv.
järgmine võimalus selline hüdroisolatsioon+ sinine soojustus(styrofoam)+krohv,betoonplaat. nii lihtne see ongi.
aga võimalusi on palju rohkem.
Postitatud: 13 Mai 2006, 09:41
Postitas Taastaja
Pole see nii lihtne ühtigi. Ei ole ju teada, kas ümber maaaluse osa on rajatud hüdroisolatsioon?(ka põrana alla) Võimalik, et on ehitatud nii, sest muidu pressiks vesi ju keldrisse. Sellisel juhul on asi muidugi suhteliselt lihtne, aga tavalist penot,niiskustõket ja kilet ei maksa küll maaalla toppida. Sellest soojustamisest on ehitusfoorumites palju räägitud ja ei ole mõtekas kõike üle rääkida.
