ecofloor
Postitatud: 25 Apr 2011, 13:06
Postitas meistrimees
Kas keegi oskab nõua anda alloleval teemal:
Kas ecofloori põrandakattemati paigaldamisel jääb põrandaanduri ots painduva põrandaanduri kaitse torusse või ulatub sealt välja ja jääb segu sisse?
Tänud ette.
Re: ecofloor
Postitatud: 25 Apr 2011, 20:10
Postitas Indrek Rebane
meistrimees kirjutas:Kas ecofloori põrandakattemati paigaldamisel jääb põrandaanduri ots painduva põrandaanduri kaitse torusse või ulatub sealt välja ja jääb segu sisse?
Jääb torusse. Toru ots teibitakse kinni. Siis saab teda ka vajadusel vahetada.
Re: ecofloor
Postitatud: 25 Apr 2011, 22:21
Äitäh Indrek.
Re: ecofloor
Postitatud: 26 Apr 2011, 19:36
Postitas alar109
Kindlasti kõri sisse ja ära siis seina juures seda nurka liiga teravat tee. Muidu kui peaks olema kunagi vajadust andurit vahetama pole see mitte kerge ülesanne.
Re: ecofloor
Postitatud: 16 Juun 2011, 20:21
Postitas meister2
Kasutan teemat ja uurin ka ecofloori kohta järgmist kuna endal juhend kuhugi kaduma läinud..
Kuidas ühendada küttekeha ja termoandur regulaatoriga FRe 52522 tähed N T C ja TA?
Re: ecofloor
Postitatud: 16 Juun 2011, 22:43
meister2 kirjutas:Kuidas ühendada küttekeha ja termoandur regulaatoriga FRe 52522 tähed N T C ja TA?
TA on taimeri jaoks. Kui ei kasuta, jäta lahti.
Termoandur läheb NTC klemmide vahele.
Küttekeha läheb nulli (N) ja väljundi (nool välja) vahele.
Sisend on faas (L) ja null (N).
Ära maandust ühendamast unusta. Rikkevoolukaitse on sinu sõber.
Re: ecofloor
Postitatud: 27 Juun 2011, 00:15
Postitas meister2
Indrek, suurimad tänud vastuse eest! Olid abiks :)
Re: ecofloor
Postitatud: 07 Mär 2012, 15:49
Postitas mart5
Õpetusi sirvides saan aru, et on oluline kuidas küttemati juhtmed on ühendatud? Termostaadil on kütemati jaoks N ja noolemärk. Nüüd aga kui ecofloori kütemati kaablit vaatan on see vaid 2 läbipaistva varjestusega traati ja 1 ümber nende keeratud nagu maandustraat vms. Anduril on aga ilusti sinine ja pruun juhe. Kas siin nagu midagi valesti pole hetkel?
Kuidas ma oskan need küttemati läbipaistvad juhtmed õieti termostaati ühendada või pole see oluline ja kuhu ma selle kolmanda traadi ühendan, kokku kilbist tuleva maandusega?
