Suvila soojustamine aastaringseks elamiseks.
Postitatud: 22 Apr 2011, 01:20
Postitas kristo1234
olen väga võhik ehituse alal. Plaanis vana suvila soojustada, nii et saaks aastaringselt elada. Seest poolt korralik, seest poolt lõhkuma ei hakkaks. Vana voodri võtaks väljast maha, siit ka mõned küsimused.Tegemist puitkarkass suvilaga.
1. Kui palju villa, ja mis vill? Või hoopis millegi muuga on mõistlik soojustada?
2. Tuuletõke? Milline kui paks jne.
3. Voodrilaud, mis puidust? kui paks jne.?
Lahendus peaks olema suhteliselt soodne , sest pole plaani selles eluaeg elada. lihtsalt ajutiselt.
Palun andke asjalikku nõu.
Ette tänades
Re: Suvila soojustamine aastaringseks elamiseks.
Postitatud: 22 Apr 2011, 12:46
Postitas Roland66
Pöördu inseneri poole, kes teeb vastavad arvutuse ja koostab plaanid ning määrab kasutatavad materjalid.
Postitatud: 22 Apr 2011, 13:38
Roland66 kirjutas:Pöördu inseneri poole, kes teeb vastavad arvutuse ja koostab plaanid ning määrab kasutatavad materjalid.
...ja Roland66 tuleb ning kasutab omaloomingulisi materjale.
Urmasr
Postitatud: 23 Apr 2011, 08:30
Postitas Kalvis
Võid kasutada kõiki villa liike, kuid seinas püsib paremini (ei vaju ära) kivivill.
Arvestuslikult peaks minimaalne villa tüüpi soojustuse kihi paksus olema 200 mm, piisav on täiesti 300 mm. Arvesta, et hiljem on kallis ringi teha, samas vill on ikka üsna odav võrreldes pikas perspektiivis saadava tuluga.
Piisab kõige tavalisemast (see Pärnu oma).
Jumalast maitse asi. Kuuske peavad paremaks, kuid mina eelistasin mändi (oksakohti vähem, ka vähem praaki)
Pigem on olulisem kas on poolpunn või täispunn. Klassika on täispunn
Vat siin on keeruline koht - liigselt koonerdades avastad, et kulutasi palju pappi ja nüüd tuleb vigade paranduseks kõik maha lammutada ja uuesti ehitada. Kooliraha
Postitatud: 24 Apr 2011, 10:46
Postitas kristo1234
tänan vastuse eest, aga palju sa soovitaksid villa panna lae soojustamiseks? Tegu on lamekatusega seega puiste villa ei saa panna. Ühest ehitus raamatust lugesin et lakke tuleb kindlasti aurutõke ka panna. Vastab see tõele?
Postitatud: 24 Apr 2011, 10:59
Mis katusekattega on tegu ja palju (cm) seal vahel ruumi on siselaeni!
Postitatud: 01 Mai 2011, 17:50
Postitas Vilger.E
Kui huvi veel siis võtke ühendust
Vilger.e@gmail.com
Postitatud: 09 Mai 2011, 06:39
Postitas madis64
Kalvis kirjutas:3. Voodrilaud, mis puidust? kui paks jne.?
Välisvoodrilaud ikka kuusest nagu käib:
"Männipuidu poorid jäävad kuivades avatuks, kuusel sulguvad. Seega märgub kuuselaastu pind männilaastu omast vähem ja seepärast eelistataksegi kuuske männile."
http://www.erm.ee/?node=461
(tsitaat küll katuselaastu kohta käib, kuid põhimõte on sama),
"Välisvoodrilaua materjalidest ostetakse Eestis kõige rohkem mändi ning kuuske. "Meie soovitame enamasti siiski kuusest laudu," pakub ASi Puumarket osakonnajuhataja Meelis Kaupmees. "Need on soodsamad, vastupidavamad ja meie kliimas sobilikumad."
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=413&art=20
