1. leht 2-st
veepehmendussüsteemid
Postitatud: 19 Apr 2011, 12:37
Postitas Tupsu
Nägin ehitusmessil elektrilist veepehmendit. Hind kuskil 1500 eurot ja aastane püsikulu 2elektrile kuni 50kw/h
Kas sellised süsteemid ennast üldse õigustavad ? Keegi foorumi lugejatest ka kasutab või on paigaldanud ?
Ebays on samuti päris mitmeid ja erieva hinnaga. Kõik nad aga võtavad voolu.
Kas õigustab ennast ka püsimagnetitega süsteem või on see ainult tarbeveele ?
Küsimused tekkisid seetõttu, et hea oleks ju kallist investeeringut -alumiiniumrdikaid - küttevee poole pealt katlakivi eest säästa. Samuti siin lähiaja plaan uute joogivee torude osas.
Ootaks vastuseid, arutele ja heade seadmete linke.
Re: veepehmendussüsteemid
Postitatud: 19 Apr 2011, 14:36
Postitas Volli2
Ega katlakivi radikasse teki. Ikka küttekeha ümber, kus temperatuur kõrgem. Sa võid ju oma igas mõttes kalli süsteemi täita dest-veega või kalla sinna sisse pehmendatud vesi juba sisse. Selle jaoks pole tarvis omale jälle mingeid aparaate osta. Kurb vaadata, kuis inimesed tegelevad mõttetustega.
Postitatud: 19 Apr 2011, 21:00
Postitas keemik
Nii palju kui ma olen kuulnud, on need elektrilised ja magnetilised vidinad pigem kahtlase väärtusega. Kui tahad kaltsiumiioonidest vabaks saada, on vaja ioonvahetusvaiku sisaldavat pehmendit. Selle toimimise keemia on lihtne ja teada.
Postitatud: 19 Apr 2011, 22:35
Postitas Tupsu
Küsimus tekkis sellest, et praegu on süsteemil vahel 650 liitrine roostevaba tünn, mis saksamaal oli kuumavee boiler. Mingi öhuke kogus oli seal seintel ka katlakivi moodi ollust.
Küttevesi pole mingi valemiga üle 55 plusskraadi saanud olla, aga kohtadest kus vesi algul tilkuma jäi, tekkis mingi valge sade.
Mõtlesin, et magnet on lihtsam viis see kunagine saksa katlakivi sade vette saada ja siis vesi ära vahetada.
Postitatud: 20 Apr 2011, 14:55
Postitas 2korda2
Tupsu, kui sul just dest.veega pole tegemist, siis on loomulik, et vee auramisel jäävad mingid jääkained.
Füüsikaliselt oleks iseenesest huvitav kuulda selgitust, mis moel peaks magnet juba ladestunud soolad uuesti ära lahustama.
Postitatud: 20 Apr 2011, 15:07
Postitas Eestikinnisvara
Veepehmendusseade, kui selline (õige asi ikka) pannake elamisse reeglina katlakivi ja sellest tingitud vaeguste kaitseks. Oleme neid pagana magneteid ja muid "asjandusi" katsetanud ja 10 aastat tagasi raha raisanud sellele. Täna on õige seade majas, osta vaid soola kord kvartalis.
Palju see väike automaatika ikka voolu tarbib?
Akupaagis on meil see spiraal, mis kord kvartalis varem pidevalt umbes oli. Vesi on suht kare. Peale seadme ostmist on see jama kadunud. Miridonist ostisn sellise asja umbes:
http://www.miridon.ee/?l=22&k=est ilus sinine balloonike
Postitatud: 20 Apr 2011, 18:50
Postitas Tupsu
Ehitusmessil oli väljas selline firma oma näidistega
http://www.bauer.ee/
bauer flowjet - hinnaga 1548.- eurot
http://www.bauer.ee/pdf/5_str_bauer_65.pdf
Postitatud: 20 Apr 2011, 19:25
Postitas dumbuser
Minu meelest võiks juba suisa ära keelata selle lollitamise. Mitte ühte silpi pole olemas, kuidas või miks see asi peaks üleüldse töötama. Aga noh, eks sa hakka siis kah otsast peale selle jamaga. Pole sa ei esimene ega ka mitte viimane.
Postitatud: 20 Apr 2011, 21:36
Postitas Rostfrei
Aga müügimehed on neil head, et jätkuvalt seda jama toota ja müüa suudavad.
Rebin välja ühe lause: torustik saab vanast sademest efektiivselt ja märkamatult puhtaks - kuidas on see võimalik? Kuhu see siis KAOB?
Lahustub ära või? Aurustub? Sulab?
Siin on enne ka sellest jahutud - lõhu vana kõlari tagune magnet rõngas ära ning pane ümber toru, ülejäänud papp mulle
Postitatud: 20 Apr 2011, 22:46
Tupsu, see on saast jah. Sama raha vii näiteks miridoni või mõnda sarnasesse kohta ja saad lahenduse, mis töötab.
Postitatud: 20 Apr 2011, 23:35
Postitas Tupsu
Rostfrei kirjutas:...Rebin välja ühe lause: torustik saab vanast sademest efektiivselt ja märkamatult puhtaks - kuidas on see võimalik? Kuhu see siis KAOB? ..
http://youtu.be/A_EC_JigG9s
Postitatud: 21 Apr 2011, 00:39
Postitas trebla
Mis puutub sellesse katlakivi tekkesse, siis üks magnetimüüja väitis, et see magneti poolt tekitatud efekt kestab vees umbes ööpäeva (või oli see 2-3?). Seega suure boileri puhul see ei toimi.
Aga vahetult pesumasina ees oleks justkui mõte?
Elektrit tarbivat ei peaks täna justkui vaja olem, kui eksisteerib igavesti tugevaid püsimagneteid?
Postitatud: 21 Apr 2011, 09:31
Postitas Rostfrei
Tupsu kirjutas:Rostfrei kirjutas:...Rebin välja ühe lause: torustik saab vanast sademest efektiivselt ja märkamatult puhtaks - kuidas on see võimalik? Kuhu see siis KAOB? ..
Oh issand
Telekas vähe poola reklaame jookseb, kus pliiti puhastades pliit enne valgeks läheb, kui lapp sinna jõuab?
Ja kelle iganes pesupulbris lilled 24 h vastu pidasid - vist mingi poola moodi geeni mutatsioon? - sest juhtumisi nähtud Võsapetsi eksperimendis need lilled küll ellu ei jäänud
Postitatud: 21 Apr 2011, 09:33
Postitas Rostfrei
Kus juures ma arvan, et KUI ma oma ~7 aasta vanusele küttesüsteemile nöörfiltri vahele panen, ILMA IME MAGNETITA, on tulemus sama...
Ja ma täidan oma kütte süsteemi AINULT ja AINULT pehmendatud veega.
Postitatud: 21 Apr 2011, 09:58
Postitas Tupsu
Rostfrei kirjutas:Kus juures ma arvan, et KUI ma oma ~7 aasta vanusele küttesüsteemile nöörfiltri vahele panen, ILMA IME MAGNETITA, on tulemus sama...
Lõik allpool lingitud lehelt
Kuna küttesüsteemis kasutatakse erinevaid metalle (näiteks: soojusvaheti - vask; radiaatorid - malm, alumiinium või plekk; torustik - teras; regulaatorid ja klapid - pronks või messing), tekib süsteemis elektrokeemilise korrosiooni tulemusena must sade .
http://www.bauer.ee/?m1=47&m2=56
Postitatud: 21 Apr 2011, 10:09
Postitas Rostfrei
Ehh, ikkagi küsimus - kuidas see ime magnet sadet siis lahti võtma / lõhutuma või mis iganes tegema hakkab? -> ei näe kusagil protsessi seletust. Vaatan pilte - kas või see - 4 kuuga täitunud filter Paldiski mnt.171 KÜ - näen roostet, mida just kui ju ei saaks tekkida, kui ilusat juttu uskuda?
Mis siis, kui panen lambist filtikese omale süsteemi - ja see läheb sama mustaks nagu magnetiga? Siis pole ju seda vaja
Kus juures ma tahaks näha, kuidas eramu tsirgu pump sealt "mikrokiust" filtrist vett läbi ajada suudab
Aga tuld, ega keegi ju kätt ette ei pane.
Postitatud: 21 Apr 2011, 10:12
Postitas Rostfrei
Ja veel - link siis katlakivi ja tarbe vee lehelt, lause -... sel moel saab ka juba aastatega ladestunud soolad torudest välja ning pole vajadust torustikke vahetuseks. ... - Kuidas kurat magnet vabaneb ladestunud / kivistunud katlakivist? või peene nimega - ladestunud sooladest?
Postitatud: 21 Apr 2011, 16:03
Postitas Lammas
No las inimene paneb omale selle junni, kui ta juba usku on pööratud. See meenutab kangesti ioonkatla imevõimete lugusid.
Jäta parem oma soojussõlme tagastuvale torule 2 väljavõtet.
Sinna saad hiljem vajadusel ühendada peenfiltri koos pumbaga nii, et pump võtab trassist tulevast veest ca 10% ja pumpab selle läbi peenfiltri trassi tagasi. Kui niisama peenfilter süsteemi ühendada, tekitad süsteemile mõtetult pideva takistuse (loe: pumpamiskulud).
Kuna aga sul on küttesüsteem nagunii imetorudest kokku klopsitud, siis hoolitse parem selle eest, et saad küttesüsteemi täiteveest hapniku ja õhu korralikult eemaldatud.
Aga eramajas, kinnise süteemi korral, kui lekkeid pole, on taolised pehmenduse- ja filtrisüsteemid täiesti ebaotstarbekad.
Postitatud: 21 Apr 2011, 16:21
Postitas xjan
Olen näinud/katsunud ühte eeltoodud Miridoni seadet ja see andis küll positiivse tulemuse. Magnetid, sh. käevõrud-talismanid tunduvad ulmena, keemiat ikka vaja.
Postitatud: 24 Apr 2011, 12:06
Postitas Rostfrei
No ioonvaheti, ehk nagu sa ütled "miridoni" seade on ikka midagi muud. Toovad maale - müüvad seda ka teised müüjad, mitte ainult Miridon. Mul on omal kodus analoogne ja toimib juba aastaid probleemideta.
Aga ikkagi - magnet ruulib, vaata või teleturgu
Postitatud: 24 Apr 2011, 17:59
Olin eile Tartu Febis kütteseadet uurimas ja sealgi on müügil veepehmendusseadedmed, need õiged asjad ikka. Hind 1000 euro tuuris ja sealt tekibki küsimus, et mille kuradi pärst pean 1500 ja + eurot maksvat "imevidinat" endale ostma?
Postitatud: 04 Mai 2011, 22:49
Postitas Baueriga kursis
Tore on lugeda siinsete "spetsialistide" juttu, seda muidugi negatiivses mõttes... Kui te asjast ei tea, siis pole ju mõtet kirjutada, et üks või teine asi ei tööta ja tv shop ja filtrid on enne mustaks tehtud ja siis filmitud jne... Kas keegi teist tarkadest on Baueri esinduses käinud küsimas, et kuidas see asi toimib ja läheme vaatame mõnda objekti? Ilmselt mitte. Tehke seda ja siis targutage!
Ärge ajage sassi küttesüsteemi ja tarbevett. Nendes esinevad täiesti erinevad probleemid. TV-s on katlakivi ja KS on elektrokeemiline korrosioon. Küttesüsteemis ei aita ei keemilne vesi ega pehmendatud vesi, elektrokeemiline korrosioon toimub ikka, kuna vesi tsirkuleerib erinevate metallide vahel, mis hakkavad lahustuma - omavahel reageerima.
Postitatud: 04 Mai 2011, 23:50
Postitas dumbuser
Geniaalne. Alati ilmub mingi täiesti anonüümne lontrus ja hakkab jälle lonti põristama kuidas kõik peale tema on lollid. Selline asi saab ainult ja ainult usaldust tõsta.
Postitatud: 05 Mai 2011, 01:15
Postitas intensiivne
tegelikult magnet filtrid on olemas küll ning puhastatakse teda tavalise haamriga
Postitatud: 05 Mai 2011, 15:18
Postitas Rostfrei
Baueriga kursis kirjutas:Tore on lugeda siinsete "spetsialistide" juttu, seda muidugi negatiivses mõttes... Kui te asjast ei tea, siis pole ju mõtet kirjutada, et üks või teine asi ei tööta ja tv shop ja filtrid on enne mustaks tehtud ja siis filmitud jne... Kas keegi teist tarkadest on Baueri esinduses käinud küsimas, et kuidas see asi toimib ja läheme vaatame mõnda objekti? Ilmselt mitte. Tehke seda ja siis targutage!
Miks ei ole kusagilt leida sõltumatute laborite kinnitusi, teste? Enne ei ole mõtet oma saasta haipida, kui midagi tõestada suudad.
