Punnlaud.
Postitatud: 18 Apr 2011, 22:12
Postitas rokikas
Kes müüb/toodab eestis sellist lauda.
http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... PM-FP00257
Täispunn laud k.a. otsad, mille üks külg praak/poomkant. Kasutatakse näiteks bituumenkatuste aluslaudisena (vähemalt soomes).
Tore oleks ka kuulda hinna suurusjärku.
Re: Punnlaud.
Postitatud: 25 Apr 2011, 21:48
Postitas rokikas
Kas keegi teab?
Re: Punnlaud.
Postitatud: 25 Apr 2011, 22:53
Siin ei ole kohanud ja veel nii soodsa hinnaga! Neid kasutatakse enamasti sellistes katusekonstruktsioonides täisroovina, mis jääb alt avatuks e vaadeldavaks. Vanasti, hallidel aegadel sai praak põrandalaudu sex otstarbeks pruugitud, aga siis tuli jätkukohad sarikal ühendada.
taastaja
Re: Punnlaud.
Postitatud: 26 Apr 2011, 22:52
Postitas rokikas
Katusel olen minagi seda kasutanud. Kahju kui eestis saada ei ole.
Hind on kohati päris hea jah
http://kodinterra.com/market/kodinterra ... =Hakutulos
Re: Punnlaud.
Postitatud: 26 Apr 2011, 23:12
Postitas scoopy
Üksikut lauda ei saa kahjuks pakkuda, kuid kui jutt on suuremast kogusest(näiteks mingi ehitusfirma), siis on selline asi täiesti võimalik sellises kohas nagu Puidukoda OÜ Viljandimaal.
Kontaktid leiab
http://www.puidukoda.eulehelt.
terv.
Janek
Re: Punnlaud.
Postitatud: 27 Apr 2011, 17:42
Postitas rokikas
"Scoopy"
Millisest kogusest algab suur kogus ja palju sellise laua jm. hinnaklass võib orienteeruvalt olla.
Re: Punnlaud.
Postitatud: 28 Apr 2011, 22:56
Postitas lMaxl
Palju vaja ja mis kvaliteediga?
Max
Re: Punnlaud.
Postitatud: 29 Apr 2011, 10:04
Postitas mallone
Ma arvan umbes nii,et leiad vajaminevad lauad voodri jm. laudu tootvatelt ettevõtetelt.Igatahes toodi möödunud aastal objektile 18mm täispunnlaud,mille oleks võinud Sulle otse edasi adresseerida.Maarvan küll,et tuhla vähe ringi.Hinda paraku ei mäleta.
Re: Punnlaud.
Postitatud: 29 Apr 2011, 23:52
Postitas rokikas
lMaxl kirjutas:Tere.
Max
Seekord otsisin tuttavale ja kuna eestist ei leidnud siis tänu asjaolude kokkujuhtumisele ( odav transport) sai toodud soomest. Tore oleks kui teaks kust saab eestis kui vajadus tekib.
Re: Punnlaud.
Postitatud: 30 Apr 2011, 21:46
Postitas lMaxl
Pole näinu säärast lauda, et keegi seda Eestis lattu/poodi toodaks. Saaks need profiilid laua külge panna ja 4kant 23x145/135mm. 1 €/M
Max
Puutööd
