Korstna siselõõri krohvimine
Postitatud: 16 Apr 2011, 20:03
Postitas eino
Tere tere.
Millagi nägin reklaami et firma nii öelda krohvis või siis pritsis korstna lõõrid seestpoolt ära. Kahjuks oli see ammu ja googeldamine ka pole abi andnud. Kas keegi teab sellest midagi??
Ette tänades
eino
Re: Korstna siselõõri krohvimine
Postitatud: 16 Apr 2011, 20:16
Postitas madis64
Helista Schiedel Eestisse:
http://www.schiedel.ee/tooted/renoveerimine/
ja küsi nende korstnapühkijate kontaktandmeid, kes vastava koolituse läbinud on.
Tegelesin ise sama teemaga läbi mitte väga ammu - korstnapühkija oli asjalik (käib siiani mul korstent pühkimas), kuid korstna renoveerimine sai teostatud natuke teisel viisil, mis hetkel asja täiesti ära ajab.
Kõige odavam see seestkrohvimine pole - on rohkem alternatiiv täielikule mahalõhkumisele-uuestiladumisele.
Postitatud: 19 Apr 2011, 12:52
Postitas juhan
See ei ole krohvimine vaid "natuke" tõsisem ettevõtmine!
Olge ikka vahel asjalikumad!
Uurige ja "puurige" asjaomaseid tehnoloogi-jaiiid!
jai nii edasiii!
Olge vahetud!
Postitatud: 21 Apr 2011, 01:18
Postitas Leevi
Ehitasin möödunud suvel ühte majja neli ahju. Esmalt aga tellisin korstnatele renoveerimise. Schiedeli teenus ei ole odav, aga on kvaliteetne. Sain korstnaphkijalt ka kolm filmi korstna sisemuse kohta: 1) Korsten aellisena nagu oli; 2) Korsten pärast kett"peksuga" puhastamist; 3) korsten pärast Schiedeli seguga renoveerimist. Väärt materjal,
Postitatud: 21 Apr 2011, 08:10
Postitas Robi 1
Kui korsten muidu kannab ja on igati tugev, siis lõõri taastamiseks on ka toru paigaldamise võimalus. Seda saab iga mees ise teha ja torusid on võimalus tutvse kaudu ka odavamalt välja peilida kui poes maksab.Sain endale, happekindla spiraaltoru( 150 mm.), mis korstna meeletult tõmbama pani.Vajutasin veidike kumeraks, et lõõri mahuks.Teha, aga saab igale lõõrile eraldi, ka kandilisi muidugi.
Postitatud: 21 Apr 2011, 22:17
Postitas Leevi
Robi 1 kirjutas:Kui korsten muidu kannab ja on igati tugev, siis lõõri taastamiseks on ka toru paigaldamise võimalus. Seda saab iga mees ise teha ja torusid on võimalus tutvse kaudu ka odavamalt välja peilida kui poes maksab.Sain endale, happekindla spiraaltoru( 150 mm.), mis korstna meeletult tõmbama pani.Vajutasin veidike kumeraks, et lõõri mahuks.Teha, aga saab igale lõõrile eraldi, ka kandilisi muidugi.
Happekindluse osas on tsertifikaat ülioluline. Pealegi, plekkhülsi eluiga ei anna segu omaga võrrelda. Hülsslahendus on kindlasti odavam. Selle vastu ei vaidle.Schiedeli seguga renoveerimine maksab suht sama palju kui uue korstna ehitamine, lihtsalt, vana korstna lammutamisest ja sellega kaasnevatest remonttöödest pääseb.
Postitatud: 22 Apr 2011, 08:51
Postitas Robi 1
Ma pole veel siiani isiklikult näinud, et happekindel roostevaba oleks läbi läinud, aga võimatu pole siin maailmas miskit.
Ise olen taastand korstnaid betooniga täis valades.Seda muidugi ainult paar meetrit, nii palju kui ülevalt ligi pääseb.Pesen tahma survepesuriga ja, siis valmistan plekist koonustoru, nii pika kui vaja. Koonusesse tõmban päris julgelt.Näiteks kui kulund lõõr oli 30x30, siis alt teen 25x25 ja ülevalt 15x15 cm.Peale valu on tõmme igatahes tunduvalt paranenud ja minu eeskujul on ka teised sedasi teinud.
Postitatud: 02 Juul 2011, 22:53
Postitas jeff01
Robi 1 kirjutas:Ma pole veel siiani isiklikult näinud, et happekindel roostevaba oleks läbi läinud, aga võimatu pole siin maailmas miskit.
Huvitav mõte, kuidas sa nii vaid ülemise otsa saad teha? kui plekktoru sisse ~5cm väiksema teed siis selle peaks justkui põhjani laskma et töötaks vms ? Pilte vaataks hea meelega kui neid teinud oled.
Postitatud: 18 Aug 2014, 17:24
Postitas valdop
Kust seda segu osta saab ja kas on ka alternatiive ?
Postitatud: 20 Aug 2014, 00:17
Postitas soss-sepp
Ise kasutasin pooleks müürsegu ja remondiplaatimissegu (1:1). Sihuke alternatiiv.
Tehtud a.2012 suvel, millal lõõrid oli eriti ülevalt lagunenud ja vähemalt kaks kütteperioodi on nüüd hästi vastu pidanud.
Postitatud: 21 Aug 2014, 08:29
Postitas amatöör1
Saab ka nii, muidugi ajakulu suht suur. Kui korsten pigitab siis seguga renoveerimine ei pruugi alati aidata, kuna korstna mass mida vaja üles kütta jääb samaks või isegi suureneb.
Postitatud: 27 Aug 2014, 17:09
Postitas valdop
soss-sepp kirjutas:Ise kasutasin pooleks müürsegu ja remondiplaatimissegu (1:1). Sihuke alternatiiv.
Ehk siis pole korstnapühkimisel tükke alla tulnud ?
Postitatud: 27 Aug 2014, 22:57
Postitas soss-sepp
Pole tulnud. Segu on nii kõvasti kinni lõõri pinnal, arvan et korstnaluuaga seda maha ei saagi, peab vist olema tõhusam tööriist.
