väliköögi kubu
Postitatud: 15 Apr 2011, 23:47
Sain väikse pettumuse osaliseks
Tegin välikööki väljatõmbe kubu, mis on tehtud mere poist mis on pooleks saetud ja moodustab kaks koonust ca 80cm läbimõõduga ja ca 60 cm kõrged . Küttekoldeks 50cm läbimõõduga pada ja kõrval teine pada kuhu tõstan söed ja grillin. Konstruktsioon siis järgmine: ülalmainitud mere poi kaks poolt on kõrvuti kokku keevitatud, 150mm toru tuleb mõlemast välja ( u 70cm jupid ca 30 kraadi kaldega) ja lähevad siis kokku sama jämedusse torusse. Peale "pükse" 2,5m seda sama 150mm toru. Plaanisin u.50cm kõrgusele tõsta kubu padadest aga sain peagi aru et suits läheb igale poole mujale kui kubusse. Proovisin lasta ka madalamale aga see ka ei aidanud. Siis keevitasin korstnale otsa veel 1,5m toru ja ei midagi ,ikka suits tuleb üle kubu äärte. Asi nagu nats tõmbab ka aga vähe kuidagi. Edasi proovisin katta paja ja kubu vahelise tühimiku tagant plekiga (poole paja ümbermõõdust) aga see ka ei mõjunud eriti. Kas jama on selles et kubusse läheb liiga suur kogus õhku kõrvalt ja toru ei jõua ära tõmmata? Kas see aitaks kui laoks tellistest tagumise poole kinni ja alt ka et mooodustuks nö välikamin?
Tänud ette.
Tänud ette.
