SuperIsoli viimistlus
Postitatud: 11 Apr 2011, 13:32
Postitas saviants
palun nõuannet.
Sai ehitatud kaminale kaltsiumsilikaatplaadist e. SuperIsol-st karp ja nüüd vaja viimistleda. Kuna materjal siiski suht "kuiv " , siis
kas nakkuvuse parandamiseks oleks karp mõistlik nakkedispersooniga üle teha ? Ja kas nurkade liimimiseks ja üldpahtelduseks sinine või roheline Sheetrock oleks ok ?
Re: SuperIsoli viimistlus
Postitatud: 11 Apr 2011, 23:24
Mida viimistluseks tahad- pahteldatud/värvitud, dekoratiivkrohv vms? Kui värvitud, siis vuugid ja nurgatugevndused (soovitavalt perforeeritud alumiiniumist nurgad) kinnitad pahtliga "J" (valmispahtlil selline märge ämbril) või Siloitte-ga (kuivsegu) ja edasi võid pahteldada viimistluspahtliga, millisega aga soovid. Igaks juhuks võiksid nakkedispersiooniga pinnad eelnevalt üle käia. Krohvimisel protseduur praktiliselt sama, ainult pinda pole vaja eelnevalt pahteldada. Väga ilus jääb Antiikkrohv- tõmbad parajalt paksu kihi pinnale ja siis harjad vabakäega struktuuri sisse vastavalt maitsele, kas ülevalt alla, paremalt vasakule või vastupidi või täiesti suvaliselt. Ideaalselt sobib struktuuri andmiseks õhuke, aga tugevate harjastega talvel auto lumest puhastamiseks mõeldud varrega hari.
Postitatud: 12 Apr 2011, 10:39
Postitas saviants
Ok, tänud , Urmas. Esialgne plaan oligi panna nurgad, pahtel ja siis dekovärv. Lihtsalt mõtisklesin, et ka pahtel peab olema
kuumakindel või midagi spetsiaalset või siis sobib tavaline viimistluspahtel..
Alumiiniumnurgad on head tugevad , kuid jäävad ehk kitsaks, kun plaat 50-ne ja nurk ei kata vuuki ära. Sobilikum oleks ehk sellised laiad, võrgu peal nurgad, mida kasutatakse kivipindade üldkorhvimisel nurkade tugevdamiseks
Teine variant on viimistleda dekoratiivkiviga, jääks ära pahteldus ja hilisemad vuugipraod ..
Postitatud: 12 Apr 2011, 17:28
Kui endale teeks, siis pooldaks seda teist varianti, natuke muretum.
Postitatud: 12 Apr 2011, 23:15
Postitas Andrus Schults
SUPER ISOLi nakke parandamiseks pakutakse ka spetsiaalset Super Isoli nime kandvat krunti. Tegelikult on tegemist vesiklaasiga mida saab täna enam-vähem igast suuremast ehituspoest. Seega krundi vesiklaasiga pinnad ära ja tee sobiv viimistlus peale. Kuna SUPER ISOL on väga hea isolaator, siis võid täiendavalt kasutada ka täiesti tavalist klaasriiet (krohvivõrku) krohvi alla. Soojust salvestavate plaatide puhul tuleb aga kindlasti Silcatexi kasutada. Ka ei sobi CPA plaatide puhul metallnurgad!!! SUPER ISOLILE aga võid rahulikult kasutada nii metall kui plastik nurkasid.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
