Köögi pliidi elekter
Postitatud: 10 Apr 2011, 13:57
Postitas hdi128
Lasnamäe 2 toaline korter.
Elektripliit.
Kas nendel elektrijuhtmetel pole harukarpe kuskil laeservades.
Sai remonti tehes vist läbi puuritud kuna enam pole voolu lihtsalt ja ei leia ka seinast mingitki harukarbi moodi asjandust.
Koridoris lõi ka välja 16 amprise kaitsme ja kui sisse tagasi lülitad lülitab välja jälle.
Ülejäänud korteris kõik ok ainult see pliit väljas.
Re: Köögi pliidi elekter
Postitatud: 10 Apr 2011, 15:10
Postitas Küülaline
hdi128 kirjutas:Ülejäänud korteris kõik ok ainult see pliit väljas.
Siis pole muud, kui pliidile uus kaabel.
Postitatud: 10 Apr 2011, 15:44
Postitas hdi128
Plaan jah ongi selline aga oskab keegi öelda kust seda va karbikut mis on seina sees asuma peaks. Olen kogu seina/lae ääre läbi kolistanud aga ei leia. Ühe karbiku leidsin aga sealt ainult köögi muud pistikud tulevad mitte elektripliidi oma.
Postitatud: 10 Apr 2011, 17:00
Postitas Küülaline
Lasnamäel on ilmselt pliit trepikoja seinas? Väike võimalus on kaitsmete juures pliidi juhtmele nöör külge siduda ja siis pliidi juurest tõmmata. Kardan, et lootusetu.
Postitatud: 11 Apr 2011, 14:09
Kaabliotsija või spetsiaalse juhtmeotsijaga leiab ülesse. Aga mul puudub õrn aimdumus, kas neid riistu laenutada saab (vene ajal juhtmeotsija oli täitsa olemas ja leidis just paneelides nii juhtme trassi kui vigase soone ülesse)
Postitatud: 11 Apr 2011, 15:08
Postitas hdi128
Lähen ja uurin laenutusest. Vaatam mis räägivad.
