Puurkaevust majani
Postitatud: 09 Apr 2011, 21:07
Postitas wirxx
Kuidas peaks see välja nägema? Puurkaev majast 25m kaugusel.Külmumis sügavus pidi meil max olema 1,4m kuhu paneks toru aga kuidas siseneb imitoru või kuidas iganes seda nimetatakse mantli torusse,et ka vajadusel saaks põhja klappi vahetada-hooldada või tänapäeval on need igavesed ja kinni ei jää?
Teiseks, kas peaks kasutama torusisest pumpa hüdroforiga majas või veeautomaat maijja(majas teh.ruum olemas). Hind pidi olema kahekordne nende vahel.
Niisiis ikkagi põhi küsimus,et kuidas pump või imememistoru läheb kaevu e.mantlitorusse.
Re: Puurkaevust majani
Postitatud: 09 Apr 2011, 21:32
Postitas toomas
Esiteks. Torust mantlisse läbi adapteri. Siiin sellest juba palju räägitud. Otsi natuke.
Teiseks. Kas kaevul pass on? Kui on, siis on seal kõik kirjas.Kas kasutada veeautomaati või puurkaevupumpa saad teada kaevu passist kus on kirjas tootlikus,staatiline ja dünaamiline tasapind ning erideebet. Nende andmete abil saad teha valiku.
Jõudu tööle.
Toomas.
Postitatud: 09 Apr 2011, 21:55
Postitas wirxx
Tänud vastuse eest.Kaevul on pass olemas ja ka mingite proovide dokumendid.Lihtsalt polnud kursis mida need dok. sisaldavad ja veel neid minu käes pole.Loodan,et saab kasutada automaati kuna eelarve suht piiratud esialgu.
Postitatud: 09 Apr 2011, 22:46
Postitas toomas
Kuid arvesta, et kui majast kaevuni 25 m, juhul kui veeautomaat on majas,siis see võtab tõmmet maha ca 2,5m see tähendab et dünaamiline ei tohi minna alla 5,5 meetri. Veeautomaadi tõmme on reeglina 8meetrit .Matemaatika näitab et 2,5+5,5=8 ja oleme omadega kuival, juhul kui tarbimine ületab tootlikuse.
Tegin copy/paste antut teemast, kus Roostevaba teeb asja puust ja punsest selgeks.
Puurkaevude juures on kaks veetaset - staatiline ja dünaamiline. Esimene on seisev tase, kui vett ei pumbata. Teine on dünaamiline tase, mis tekib vee pumpamisel kaevust. Teatud vee koguse võtmisel tekib alandus staatilisest tasemest, mingid x meetritd, siis jääb vepind paigale, st et edasi pumbates sama veekogusega enam alandust ei toimu. Sinu puhul on dünaamiline pind 16 m, kui kaevust võetakse 2 m3/h. Kui sa paigaldad pumba 16 m peale, kus maale langeb ka alandus, siis on ju oht, et pump jääb kuivale? Ehk vesi 16 m ja pump 16 m peal. SQ 2-55 on kuivkäigu eest kaitstud, ehk ta lülitab end välja ning vist 5 min. automaatselt sisse tagasi. Kaev on minu arvates üsna nõrguke, kui üle 2 m3/h välja ei anna (kliendil Haanjas on kaev 150 m sügav ning tootlikus 1 m3/h), aga mis parata.
Postitatud: 09 Apr 2011, 22:53
Postitas wirxx
Palun Eesti keeles.On kaev ja maja asub sellest 25m.Ise tgelen el. võrkude ehitusega ja kottida võin teid kõikki sel alal.Palun piltliku lahendust.
,et mul vesi maijja saaks.
Postitatud: 09 Apr 2011, 23:58
Postitas toomas
wirxx kirjutas:Palun Eesti keeles.On kaev ja maja asub sellest 25m.Ise tgelen el. võrkude ehitusega ja kottida võin teid kõikki sel alal.Palun piltliku lahendust.
Ära solvu. Nii nagu elektrikud ,kes räägivad hiina keeles, millest kõik aru ei saa. Teie sõnavaras on sellised osatäitjad ; amper, volt ja pinge ja veel mingid tegelased nagu takistus, pingelang ja siis mingi tegelane nimega lekkevool, kes tuleb ja läheb kuhu tahab aga aru ei saa kust tuleb ja kuhu läheb. Mina ei saa ka nendega hästi läbi. Mina ei lähe neid torkina. Valus hakkab. Nii nagu küsis eksamil minu kadunud füüsikaõptaja, et mis on elekter? Ja mis see siis on? Õige vastus oli, kui tunned siis ei näe ja kui tunned siis enan ei näe.
Aga kaevumeestel on oma sõnavara, staatika, dümaatika, erideebet, tootlikus, mantli pikkus/läbimõõt, geoloogia ja palju igsaugust muud jama. Kui lähed ise torkima, võib valus hakata, rahakotile. Helista, või jäta kontakt. Seletan Sulle selle asja ära kudas teha. Kui saad juhtmete või kaablite(ei tea mis on õige termin)ühendamisega hakkama siis torudega lihtsam. Sealt litakat ei saa, need lihtsalt lekivad.
Toomas
5050278
Postitatud: 10 Apr 2011, 09:24
Postitas wirxx
Selgepilt ok.Võtan ühendust kui tegemiseks läheb.
Postitatud: 10 Apr 2011, 16:18
Postitas wirxx
Enne ei saa siis mingit sotti kui kaevupass olemas? Kas siis saab alles öelda ,et kas süvavee pump või veeautomaat.
Kui palju üldse umbes maksab süvavee pump+hüdro+automaatika hüdrole ja kui suur hüdrofor peaks olema kui majas 5 inimest aga üldiselt veega laristajad ei ole ning vanni ka pole.
Postitatud: 10 Apr 2011, 18:43
Postitas Rostfrei
Igal juhul süvaveepump, siin ei ole küsimust. Võta Toomasega ühendust, pakub sulle kogu lõbu koos paigaldusega. Või kui palju maksab maja elektri töö, maja 200 m2, 5 inimest, eriti ei larista, mõni kodumasin on ka... ja üldse tahaks
smart lahendust ...
Nagu aru saad, on teemad erinevad ja lambist ei taheta pakkuda. Või kui tahad lampi, siis seadmed / materjalid kokku vanas rahas 20 k + töö, sõltub muidugi pumba tüübist ja juhtimisest - kas sagedusmuunduria või ilma, sellest omakorda sõltub hüdrofoori suurus jne jne. Muutujaid on palju, millega tuleb arvestada, aga veeautomaat unusta elamu korral ära.
Postitatud: 16 Apr 2011, 01:29
Postitas ise
wirxx kirjutas:Kuidas peaks see välja nägema? Puurkaev majast 25m kaugusel.Külmumis sügavus pidi meil max olema 1,4m kuhu paneks toru aga kuidas siseneb imitoru või kuidas iganes seda nimetatakse mantli torusse,et ka vajadusel saaks põhja klappi vahetada-hooldada või tänapäeval on need igavesed ja kinni ei jää?
http://www.akvedukt.ee/index.php?alam=1 ... kood=ADA32
Kliki ehitusfoorumi, otsi kasti "adapter" sealt leiad varasemaid jutte.
Sain foorumist adapteri abi ja süsteem toimib kolmandat aastat.
Soovitan, pump kaevu ja hüdrofoor tuppa ja sissetuleku PEM-ile elektrikaabel ümber, kindlasti.
Ehk abi
Postitatud: 18 Apr 2011, 19:01
Postitas wirxx
Kas on kuskil jooniseid ka olemas pumba paigaldamisest puurkaevu,torude üleminekud pumbalt pem torule,riputus trossid ja kaablid jne..
Postitatud: 18 Apr 2011, 19:10
Postitas Rostfrei
Eee - ei tea. Pump kas adapteri või kaanega, pump ripub
toru, mitte trossi otsas. Trossi materjal AISI 316 ehk happekindel, tavaline 304 ei kesta. Sukelkaabel koos trossiga toru külge plast sidusetega, aga siduseid
ei tohi kõvasti kinni tõmmata - 1) PEM toru venib veidi, kui sidused kõvasti kinni, hakkab kaablit / trossi venitama. b) kaevus tõmbavad tross / kaabel end veidi lühemkas (jahe), saavad liikuda lõtvate siduste all. On olemas inglise keelne
Domestic pumping system, aga seda paber kujul. Seal on puust ja punaselt hüdrofoori vajadus ja lahendused, gaasilised veed, rauarikkad veed, pumpade valik jne jne elementaar tasandil. Tartu kandis võin laenata
Postitatud: 19 Apr 2011, 06:35
Postitas toomas
wirxx kirjutas:Kas on kuskil jooniseid ka olemas pumba paigaldamisest puurkaevu,torude üleminekud pumbalt pem torule,riputus trossid ja kaablid jne..
Helista, seletan asja ära.
Toomas
5050278
