Krundi koordinaadid
Postitatud: 08 Apr 2011, 15:10
Postitas uus2
Kuidas, millega oleks võimalik kontrollida ,et krundi nurga koordinaadid on õiges kohas. Kas saab ise kuskilt mõne aparaadi laenutada või vaja tellida mõni spetsialist.
Re: Krundi koordinaadid
Postitatud: 08 Apr 2011, 17:22
Postitas sashaobrok
Ise võid ju otsida ka täpse aparaadi, mis on küll parasjagu ehk keeruline, aga et mingit eesmärki saavutada, siis pead nagunii mingi "ekspertiisi" korraldama vastava ametiala esindajaga.
Postitatud: 09 Apr 2011, 08:49
Postitas mallone
Aparaadiga peab oskama ka ringi käia.See spetsilist on geodeet.Vaata geodeetilisi töid teostavate firmade juurest.Mis maksma läheb,ei oska öelda.
Postitatud: 10 Apr 2011, 13:26
Postitas uus2
GPS-iga vist ei saa need pole nii täpsed aga kas midagi analoogset pole mis X ja Y koordinaadid paika paneb.GPS-iga saaks vast igaüks hakkama kui täpselt näitaks.
Postitatud: 11 Apr 2011, 20:09
Postitas wew
Nurga koordinaadid on kindlasti õiges kohas - küsimus on ikka selles, kas looduses märk ka õiges kohas on?
esimene ja lihtsaim variant - telli geodeesia või maakorraldusfirmast. Pole endal muret ja mässamist. Saad ka vastava paberi, kui vaja kellelegi näidata.
Teine võimalus - otsid, kes rendib vastavat täpsust võimaldava GPS-i ning proovid ise üle mõõta. Ütleme, et pole ka mingi raketiteadus. Samas - mis siis, kui mõne nurga juures GPS ei taga piisavat täpsus - no näiteks kuusemetsas?
Mis GPS-i täpsusse puutub, siis õiged seadmed tagavad alla sendimeetri täpsuse ja see peaks piisav olema.
Kui midagi analoogsed tahad, siis ehk teodoliit, elektrontahhümeeter... aga need käivad algajale tõonäoliselt üle jõu. Samas mainitud olukorras, kus GPS jääb hätta võib just neid aparaate vaja olla.
Edu soovides!
Postitatud: 12 Apr 2011, 13:23
Postitas mallone
mis selle jutu mõte on?
