ehitan endale eramut ja otsin töömeistreid eraisikutena või firmat madalvundamendi ehitusele.
tööjoonised: http://web.zone.ee/highq/pildid/vundament/
lühikirjeldus: välismüüri taldmiku kraavi kaevesügavus 700-750mm, ülejäänud pinnaseala kaevesügavus 300-350mm. betoonist taldmik 550x300mm, armatuur 3 x 12mm. fibo3-250 (või fibo analoog) plokkidest lintvundament. armatuur vastavalt vajadusele 8mm varrastega. välismüüri kõrgus 5 kivi, sisemüüri kõrgus 3 kivi, põrandalaagid 50x200mm toetuvad otse fibo 4-ndale (või sisemüüril vastavalt 2-le) reale. põrand alt tühi ja tuulduv (vundamendis tuulutusavad), tühimik ca 35cm põrandalaakidest tagasitäiteni. sisemüüri täiteks ehitusliiv või võimalusel väljakaevatud pinnas. vundamendi vertikaalseks soojustuseks (pigem tuuletõkkeks) 50mm eps 120perimeeter. sokkel krohv (EPS-ile ) + hall soklivärv. horisontaalseks soojustuseks 1m (nurkades 1,5m) laiuselt 50mm EPS120P. kalle 5cm/1m peale. panduseks betoonist tänavakivid (1m ümber maja), alt kihtidena lugedes: täiteliiv, EPS120F, jäme liiv või kruus või killustikusõelmed, tänavakivi
pinnaseks on hea kandevõimega kõva kruus, mullakihti u 20-25cm, sellele kõvale kruusale killupatja taldmikule lisaks pole vaja, kuna tõenäoliselt kandevõime pigem halveneb.
materjalid ja lisad: KOKKULEPPEL. mida rohkem ajate teie, seda lihtsam minul on (lisaväärtus vaba ajana). kuna pank tahab laenu tõttu arveid näha, siis eraisikutest ehitajate puhul pean ikkagi ise materjalid välja ajama (kasvõi suuremad projekttellimised). firma puhul võib materjalid läbi firma osta (eriti juhul kui firma soovib käivet või mingid käibemaksu teema).
osade materjalide suhtes olen juba pakkumisi ise küsinud (fibo analoog kivid, tänavakivid).
töö asukoht: raasiku vald, harjumaa
alustamise orienteeruv aeg: 1. mai
tahtsin algselt panna hankekeskkondadesse aga seal tuleb üldsummale juurde teenusprotsent ja olgugi, et maksab selle algselt pakkujafirma, siis ikkagi tuleb see kogupakkumise ehk siis minu rahakoti arvelt. suurelt töölt on see siiski min paarsada eurot.
mul on enda umbkaudsed kalkulatsioonid (kui teeks ja ajaks materjalid ise + paar töömeest abiks, sest ise olen tööga hõivatud) olemas ja n.ö kuulan maad, kas äkki üldse lihtsam kogu kompott väljast tellida.
NB! hea töö ning sobivate oskuste puhul võimalus jätkata töid teiste etappidega (aeroc seinamüürid, puidust karkassid-põrandad-laed, katus jms).
lisainfo az@smail.ee või 52 91 709
firmadelt ootaks pigem pakkumist täiskomplektile (n.ö "võtmed" kätte), eraisikutel ainult tööraha (soovitavalt paarimehega). võib nii privaatsõnumiga kui e-mailiga.
järgmise nädala reedeks võiks kõik selge olla.
PT: vundamendiehitus eramule
Re: PT: vundamendiehitus eramule
ehitajad leitud. võib lukku panna.
