Elektrikilp kärssand.
Postitatud: 05 Apr 2011, 22:10
Postitas Pajukaru
Probleem siis selline et sain just kõne et maal majal elektrikilbi sisu ära kärssand.Kummaline on see et talveks sai vool st.kaitsmed välja lülitud.Kas kellelgi on kogemusi kuidas edasi toimida....kas EEnergiaga ühendust võtta või mõni tuttav elektrik kohale viia asja parandama ja mis piirides see EEnergia rida on ja mis piirist ise maksma tuleb hakata?
Re: Elektrikilp kärssand.
Postitatud: 05 Apr 2011, 22:19
Postitas tommy4
Kui kärssand on liitumiskilp, siis see on EE mure, kõik edasine on Sinu mure. Maja peakilbi remondiks kutsu kohale elektrik.
Postitatud: 05 Apr 2011, 22:23
Postitas Pajukaru
Meil lüliti alajaamas ja sealt läbi metsa majasisesesse kilpi mis nüüd kutu...kas energia rida ei peaks olema kuni voolumõõtjast väljuvate juhtmeteni?Voolumõõtja siis kärsand kilbis.
Postitatud: 05 Apr 2011, 23:36
Postitas Pajukaru
Vaatasin lepingust seal liitumine posti otsas ja sealt kaabel siis maja kilpi nii et tuleb vist oma rahakotti kergendada kõvasti või saab ka nii et energia oma kuludega välja posti külge uue kilbi poogib....nojah majasisene kilp koos kaitsmete ja juhtmeühendustega ikka oma maksta.
Postitatud: 06 Apr 2011, 11:56
Postitas Pajukaru
Nüüd siis natuke targem juba.Kõik tulebki ise kinni taguda ja EE vahet ka veel joosta paar korda et plommid maha ja plommid peale.
Kui keegi nüüd lugema juhtub siis äkki oskate Saaremaalt mõnd asjalikku elektrikku soovitada.Töö ise jääks Karujärve kanti.Ette tänades.
Postitatud: 06 Apr 2011, 20:25
Postitas kotermann
Kui tarvitiliinide kaitsmed olid välja lülitatud, siis sai elektrikilbi kärssamisel olla ainult üks põhjus: kusagil alajaama ja tarbija elektripaigaldise vahel oli liinil mingi rike, näiteks õhuliini juhtmete katkemine või tehti liinil mingeid ümberehitustöid. Tagasiühendamisel aeti juhid segamini, s. t. sellele tarbijapoolsele juhile, mis enne oli PEN, ühendati ekslikult mõni faasijuhtidest. Tulemusena tekkis lühis ekslikult ühendatud faasijuhi ja tarbijapaigaldise maanduse või maandusega ühendatud tarvitite kaitsejuhtide vahel. Kui liin oli piisavalt pikk (alates kolmveerandist kilomeetrist) ja maandus polnud väga väikese takistusega, siis alajaamas olev liinikaitse selle peale ei kõssanudki ja elektrikilp kärssas tasapisi maha. Hea et hoone alles jäi. Süüdi on üheselt võrguettevõte, kes töid tegi või laskis teha ja tulemust ei kontrollinud. Lase pädeval elektritööfirmal ekspertiis teha ja nõua kahju Eesti Energialt sisse.
Postitatud: 06 Apr 2011, 20:55
Postitas Küülaline
Seda kärsanud kilpi tahaks küll näha. Usun samuti, et kilp võib maha põleda pigem toitepoolse, kui tarbijapoolse rikke tõttu.
Postitatud: 06 Apr 2011, 21:17
Postitas Pajukaru
Aitäh info eest.Kavatsen kohapeal kõik üles pildistada.Liin on jah miski kilomeetri kanti jah ja õhuliin puude vahel nii et selle lumise talvega võivad liinid ka maas olla.Sügisel liini läbi käies oli nii mõnigi puuoks liinile väga lähedal.Eks tuleb kohapeal liin kuni alajaamani läbi kõndida.
Postitatud: 15 Mai 2011, 21:44
Postitas nahajak
Pajukaru, palun näita pilte siin ka teistele, lihtsalt huvi pärast.
Aitäh!
