Igivana kummuti restaureerimine
Postitatud: 05 Apr 2011, 17:57
Postitas Keskusmis
Nimelt alustan kummuti restaureerimisega. Kogemust endal sel alal ei ole, elukutselt siseviimistleja ning sooviksin tööetappe sellise töö juures. Mida peaks kindlasti järgima? Esijalgu võtan ma selle detailideks lahti ning alustan vana värvi/laki eemaldamisega/lihvimisega. Aga edasi? Lisan hiljem ka pilte sellest.
Re: Igivana kummuti restaureerimine
Postitatud: 05 Apr 2011, 19:45
Seejärel hakkad viimistlema, kas enne kokkupanemist või paned ennem kokku ja siis viimistled. Millega viimistleda- see sõltub kui puhtaks puitpinnad saad. Kirjelda kummutit, mis mat. jne. ja pane pilte. Siis saab edasi arutada.
Max
Puutööd
Postitatud: 06 Apr 2011, 13:21
Postitas Eestikinnisvara
Esialgu võta vana värv ja lakk maha kraabitsaga.
Postitatud: 06 Apr 2011, 13:45
Postitas Keskusmis
Antud olukord on siis selline:
http://album.ee/album/269522/50270551 , puidukoide poolt mõned augud, sahtlite ääreliistud puudu osad. Kraabitsaga siis esimesena värv maha? On veel muid võimalusi selleks, mingisugune lahus või midagi muud?
Postitatud: 06 Apr 2011, 15:07
Postitas ats2
Eemalda furnituur (käepidemed, lukuümbrised). Ettevaatlikult, et hiljem oleks võimalik neid tagasi paigaldada.
Viimistlus on vana ja tõenäoliselt piirituses lahustatud šellak. See pehmeneb piiritusega. Katseta. Kui pehmeneb, saab selle laki piirituse ja pesuharja abil maha. Kraabits, õigem oleks kaapeleht, on ka abiks. Käiaga lase nurk profiili järgi kumeraks, luisupeal terita üle
Kui piiritusega lakk ei pehmene kasuta värvieemalduspastat. Müüakse enamikes värvipoodides. Jälgi kasutusjuhendit. Selle jäägid pead hiljem maha pesema. Kraabitsa/kaapelehega puhastades ära vigasta puitu. Puhasta puidusüü suunas. Paigalda pealmise plaadi esiserv ja lihvi pealmine plaat ekstsentrik lihvijaga siledaks. Peale viimistluse eemaldamist lihvi liivapaberiga. Nr 120. (piki puusüüd). Viimistluseks oleks adekvaatne šellak lakk. Saad seda Sfranist.
Postitatud: 06 Apr 2011, 15:45
Postitas Keskusmis
Suur tänu Teile kõigile hüva nõu eest!
Läheb nüüd kaks/kolm päeva aega enne, kui uued pildid teen, kuna sain nüüd tööetapid teada täpselt ning hakkan tegutsema.
Kõike head seniks.
Postitatud: 07 Apr 2011, 00:06
Postitas Madeofstone
Mina soovitan mõne hea mööblirestauraatori juurde viia. Julge pealehakkamine pole alati pool võitu. Kui endal kogemust pole, võib ka asja hullemaks teha. Oskaja teeb selle kindlasti väga ilusaks. Aga, kui sul on tõsine soov ise teha, siis nagu eespool juba öeldi alusta ettevaatlikult furnituurist. Kindlasti tuleb vältida metelli kõveraks painutamist. Olen üsna kindel, et piiritusega saad puidu ka puhtaks. Kaapimisel ole ettevaatlik, sest esimest korda tehes on vead kerged tulema.
Soovin edu, igatahes. :hello:
Postitatud: 07 Apr 2011, 00:52
Postitas Amello
šellaki leiad ka meie toodete valikust http://amello.ee/index.php/et/lisatooted/93-shellak
Postitatud: 04 Okt 2011, 15:33
Postitas külaline11
mul ka küsimus - kuida sellisest vanast kapist kopituse lõhna välja saate?
