terasest korsten
Postitatud: 23 Aug 2004, 00:12
Postitas juss
Terasest korsten, kas keegi teab sellest midagi? Kas tuleb odavam kui laduda kividest, millised + ja - sed.
<BR>Tänan.
terasest korsten
Postitatud: 23 Aug 2004, 20:25
Postitas tom
Kindlasti odavam ja kaasaegsem- kuid eluealt pisut lühem
terasest korsten
Postitatud: 24 Aug 2004, 12:09
Postitas juss
Aga kuidas on paigaldusega, nimelt pllanis endale väiksesse majja panna kamin, milline peaks olema korstna tuleisolatsioon?
terasest korsten
Postitatud: 24 Aug 2004, 20:42
Postitas tom
Paigaldada võid ka ise kuna edasimüüjatel on reeglina paigaldusjuhendid olemas
terasest korsten
Postitatud: 31 Aug 2004, 14:22
Postitas samuel
kes oskab soovitada infot tootjate ja müüjate kohta?
terasest korsten
Postitatud: 09 Nov 2004, 23:22
Postitas pets
Soovitan nendes küsimustes pöörduda Kaminameistri poole.Mina olen rahul.
Postitatud: 03 Veebr 2005, 11:37
Postitas mees meierei
Nendest korstnatorudest, kui tugev peaks ta olema? Hinnavahe on väga suur, kui mõnes kohas küsitakse terasetoru eest kuni 1500 eek/m siis mõnes ehituspoes on müügil suitsutoru hinnaga 200 eek/meeter. Kui paksust terasest toru siis peaks olema. Kas seadus nõuab midagi?
korsten
Postitatud: 03 Veebr 2005, 16:04
Postitas ahtic
Müüme ja paigaldama rv.sisekestaga moodulkorstnaid.Konultatsioon ja hinnad.55606937.või ahti.are@meil.ee
Postitatud: 04 Veebr 2005, 13:35
Postitas ahti
kas,tom võix põhjendada mix lühem teraskorstna iga.kaasaegsed kõrge kasuteguriga küttekolded,eriti kütteõli põletavad mis eraldavad palju happeid hävitavad minu arust kivikorstna kiiremini.ideaalne olex kivikorstnale happekindel rv.sisekest,siis eluaegne
Postitatud: 06 Veebr 2005, 18:00
Postitas Jaan
Gaasi või õlikütte puhul on kindlasti parem teraskorsten, või siis toru kivi korstnas. Kuna tegemist on n.n. külma korstnaga mis murendab pitsi lausa aastaga. Kuid, kui tegemist on tavalise ahjuga siis kindlasti vastupidavam on kivikorsten.
Postitatud: 08 Veebr 2005, 14:03
Postitas tõnis
plussid:
- kiire paigaldus (võrreldes tellisega, kuid mitte fiboga)
- ei pea põrandale toetuma
miinused
- pakkujaid on palju, turg on korrastamata, mine sa tea kelle toru on ka tegelikkuses ja 25 a jooksul roostevaba. Korstent ei vahetata iga 10 a tagant välja.
- visuaalselt sobib vaid funktsionaalstiilis majaga
hind ei ole eeliseks, isolatsiooniga fibo/keraamiline happekindel korsten maksab samas järgus.
korsten
Postitatud: 08 Veebr 2005, 21:04
Postitas kiir
tõnis laob fibo 3h üless ja viimistleb,oma kogemus met.korsten 3h.paigaldatud,ostjale müüate rohkus ainult kasuks,võib ,ka fibo või kivikorstnaga puusse"meister"panna,palju maxab krohvitud fibo,rv.sisuga ,zn.kattega,sise d 200 ca 1300jm.maxab rv.moodulkorsten
Postitatud: 07 Nov 2005, 21:42
Postitas Vol
to Ahtic. Kindlustufirmade kodulehtedelt võib lugeda, et nemad tunnistavad alates 1mm seinapaksusega kuuma ja happekindlaid torusid
