Terassid
Postitatud: 04 Apr 2011, 21:45
Postitas randolfe
kevad tulemas,vaatasin täna oma terassi ja eriti ilus see peale talve välja enam ei näe.peaks vist vähe hooldama teist.pole peale ehitust ju seda õieti hooldatudki.mingo 3a vast.
kui tihti peaks terassi lauda uuesti mingi vahendiga üle tegema või õlitama või mis iganes.ja mis oleks see kõige parem vahend selleks.
Re: Terassid
Postitatud: 05 Apr 2011, 09:34
Postitas Eestikinnisvara
Sea sammud näiteks suurtesse ehituspoodidesse. Nemad aitavad sul valida sinu terrassile sobiva vahendi, ka sobiva värvitooniga.
Re: Terassid
Postitatud: 05 Apr 2011, 16:56
Postitas Amello
Terrasside puhul oleneb kõik kasutusest ja asukohast maja suhtes. enamik terrassi õlisid tahavad saada uuendamist keskmiselt üle aasta. seda eeldusel, et esimesel aastal, kui viimistlus on peale pandud on seda tehtud kaks kihti.
Kui tegu on uuendamisega siis oleks vaja teada millega seda eelminekord teht. uuendatakse alati sama tootega ja soovitavalt tehakse terrassi pesu vastava pesuainega. kui on ostetud süvaimmutus puit või ei ole üldse varem viimistletud siis soovitan kasutada Amello Terrassiõli
http://www.amello.ee/index.php/et/torva ... i-torvaoli
Re: Terassid
Postitatud: 06 Apr 2011, 11:40
Postitas randolfe
et kui immutatud terassi lauast tehtud,siis peaks nagu ka iga aasta korra üle käima või.
Re: Terassid
Postitatud: 07 Apr 2011, 11:29
Kui on soovi, et terrass kestaks kaua, siis oleks tõepoolest hea teda ka korrapäraselt hooldada.
Kord aastas, kui lauad on väga kuivad, tuleks kõigepealt kõik hästi puhtaks teha ja siis terrassiõli peale!
randolfe kirjutas:et kui immutatud terassi lauast tehtud,siis peaks nagu ka iga aasta korra üle käima või.
Re: Terassid
Postitatud: 19 Apr 2011, 13:38
Postitas vanakas
Millega terrassi pesta? Olen näinud survepesuritele pakutavaid puidupesuaineid - kas sellega? Või kui kasutada mingit pudelis olevat vedelikku, siis mis riistaga pesu käib? Silme ette kerkivad lappi või kätte pugevad pinnud...
Re: Terassid
Postitatud: 24 Apr 2011, 11:20
Kas terrassi karkassi, talad jms või ehitada ka tavalisest saematerjalist? Otsest kokkupuudet maaga ei ole.
Re: Terassid
Postitatud: 24 Apr 2011, 21:44
Postitas ats
Ikka võib,aga hea mingi kaitsega paar korda üle teha,eriti otsad. Näiteks Impra väga hea.
Re: Terassid
Postitatud: 16 Mai 2012, 21:36
Postitas randolfe
vanakas kirjutas:Millega terrassi pesta? Olen näinud survepesuritele pakutavaid puidupesuaineid - kas sellega? Või kui kasutada mingit pudelis olevat vedelikku, siis mis riistaga pesu käib? Silme ette kerkivad lappi või kätte pugevad pinnud...
nüüd pesuritel kohe mingi spets,terassi pesu otsik kaasas,kas kellegil kogemusi
Re: Terassid
Postitatud: 29 Juun 2012, 11:47
Postitas Ecooil
See survepesu ei tee teie terassile head pigem lõhub juba . Õlitama peab 10a tsükkli jooksul nii 2 kuni 3 korda.
Re: Terassid
Postitatud: 23 Juul 2012, 23:20
Postitas randolfe
et siis igal suvel nagu polekski vaja
Re: Terassid
Postitatud: 24 Juul 2012, 14:13
Postitas Ecooil
randolfe kirjutas:et siis igal suvel nagu polekski vaja
Ei ole vaja jah .Probleemiks on pigem kohad kui on suur kulumine(trepp jne).
Re: Terassid
Postitatud: 25 Juul 2012, 09:44
Tere. Vahemere kliimas, kus kasutatakse jahtidel ning terassidel punast puitu õlitatakse 1 kord aastas. Meie kliimas on 10 aastaga puit (kuusk) läbi ning läheb vahetusse, õlitad seda 1 kord aastas või üle 3 aasta. Võttes ajahorisondiks 20 aastat tuleb odavam vähemalt lehisest terass (parem oleks punasest puust) , kui kuusk ning pidevalt teda õlitada. Õli ei muuda kuuske tiigipuuks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
