Tühjenduspump: mootor töötab, kuid vett ei tule
Postitatud: 04 Apr 2011, 20:25
Tegemist ujukiautomaatikaga varustatud pumbaga Flotec FP 7 KV mustale veele. Vooluvõrku ühendades ei hakka pumpama, kuid mootor töötab. Vaja pumbata keldrivett. Vett umbes 20cm ja kelder pole üldse sügav: ca 1m. Voolik peab olema 32mm, kuid kuna endal oli kodus 3/4´´ voolik, siis ühendasin selle liitmiku abil pumbaga. Lähima kraavini on 25m, seega voolik samuti 25m pikk küljes. Sai töötava mootori korral pump veest välja-sisse mitu korda pantud, igatpidi liigutatud ja siis hakkas sees sumisema ja lõpuks hakkas ilusti pumpama, vesi väljus hästi, paari tunniga oli kelder peaaegu tühi. Kuid nii kui pump veest välja tõsta, siis uuesti pumpa vette asetades on sama asi: vett ei tule. Siis jälle hakka liigutama. Mis nippi soovitate? Või peaks ikkagi 32mm vooliku ostma? Kas see lahendaks probleemi? Ujukiga kõik korras, sellega muret pole.
Vibropumpa ärge soovitage, sellega sai juba eelmine kevad vaeva nähtud: liiga nõrk(20L/min)
Suured tänud vastuste eest!!
