Soojuspumba välisosa jääb seisma
Postitatud: 02 Apr 2011, 09:03
Postitas Liisu100
Lülitan õhk-soojuspumba sisse kõik toimib - sooja tuleb.
Ca 1-2h tunni pärast jääb välisosa seisma ja siseosa puhub ainult külma õhku.
Toas hetkel +7 ja õues +4.
Kas võib olla probleemiks madal toatemperatuur?
Re: Soojuspumba välisosa jääb seisma
Postitatud: 02 Apr 2011, 10:32
Postitas rmati
Mis on täpne pumba mudel ja mark?
Ei usu et ta külma puhub. Ilmselt seda toa õhku puhub.
Postitatud: 03 Apr 2011, 18:26
Postitas Liisu100
Soojuspumba mark on Thoshiba.
Postitatud: 04 Apr 2011, 14:36
Postitas ei no
mu auto läheb tööle aga keset sõitu sureb lihtsalt korraks välja.
ja kui mootor uuesti tööle läheb siis ei liigu...
margiks mersu.
Vaja täpselt mudelit, kas kasutusjuhendist, arvest, välisosa küljest ja siseosa küljest. Selliste teadmistega ei saa sind aidata.
Postitatud: 04 Apr 2011, 15:40
Arvata võib et hakkab sulatus.
Siis puhub tuppa külmemat õhku kuna soe gaas suunatakse siseosa asemel välisosasse ja välisosa vent jääb seisma.
Kas mõne aja pärast hakkab jälle sooja puhuma ?
Postitatud: 04 Apr 2011, 21:23
Postitas Liisu100
Täpne mark on Thoshiba RAS-13 SKVP-ND.
Ca kuu aega tagasi jäi seisma ainult välisosa ja siseosa ajas ilmselt lihtsalt ümbritsevat õhku ringi.
Nüüd jäävad mõlemad - nii siseosa kui ka välisosa seisma. Ega seda probleemi siin foorumis ei lahenda - püüan mõne asjapulga objektile saada!
