Marmorplaadile õige segu
Postitatud: 02 Apr 2011, 09:02
Postitas CC
Kas võib ja kui ei,miks ei või võrgul marmormosaiikplaati paika panna "tavaliste" plaadisegude ja vuugitäidetega? Plaat pole läbipaistev,vaid selline lubjaseguvärvi.Poest pole eriti neid mörte valida,mida tootjate kodulehed soovitavad, plaate suur kogus. On kellelgi kogemust sellise plaadi vale seguga paigaldamisega?
Re: Marmorplaadile õige segu
Postitatud: 02 Apr 2011, 14:10
Postitas kui vajad abi
Esiteks, mida tähendab "tavaline plaadisegu" ja milline peaks olema see ebatavaline?
Arvan, et täiesti sobiv võiks olla näiteks Mira Superfix. :wave:
Postitatud: 04 Apr 2011, 19:59
Postitas Hunt Kriimsilm
Nõuanne...Kui need plaadid on rasked ja paksud ning Te soovite neid seina panna, siis kõige soodsama plaadiseguga seda ei tasuks lihtsalt sellepärast teha, et Tal puuduvad nii tugevad liimisomadused. Mira kvaliteetsegusid julgen ka mina soovitada.
