Katuse soojustmine puistevillaga?
adsontoo
Lugemata postitus Postitas adsontoo »
Tahan maja ülemise korruse elamiskõlblikuks teha, vahetan eterniitkatuse plekkkatuse vastu ning panen soojustuse. Katus on kaldus, ca 50 kraadi. Plaanisin soojustuse osas kasutada puistevilla, et tööaega ja kulusid kokku hoida. Kuidas on kogemused puistevilla kasutamisel kaldpindadel, kas võib probleeme vajumisega tekkida?
kasutaja
avantimer
Re: Katuse soojustmine puistevillaga?
Lugemata postitus Postitas avantimer »
Tere Puistevillaga soojustatakse ka päris vertikaalseid seinu,kui vahed korralikult täis on lastud siis miks peaks see ära vajuma?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Sest tootja on tooteinfos ära maininud vajumisprotsendi?
vanaema on sul veteran...
avantimer
See tõesti kaduväike protsent mis ei tohiks küll probleemiks osutuda,aga muidugi on võimalus puistevilla mitte kasutada kui vajumist pelgad.
adsontoo
Tänud info eest, järgin siis esialgset plaani
küsija
Lugemata postitus Postitas küsija »
Ei hakanud uut teemat tegema, vaid küsin oma küsimuse siin. Plaanis on katusealust soojustada, kuid kas enne villa panekut, oleks õige midagi veel lisada? Lisan ka hetkeolukorrast pildi:
http://imageshack.us/photo/my-images/233/katusp.jpg/
Tänan.
Chef
On tänatud: 7 korda
küsija kirjutas:Tere
Tänan.
õhkvahe ja tuuletõkkeplaat. kas plekivalts on selline, et vett üldse läbi ei lase? kui midagi laseb, siis ka aluskile.
baumax
Lugemata postitus Postitas baumax »
Ilmselt on adsontoo oma katuse soojustanud, kuid ise küll ei soovita puitevilla kaldpindadele.
KUi võrrelda kogu hinnavõitu siis see on marginaalne, puistevilla soojapidavus on kehvem, vill ebakvaliteetsem, tolmusem ja loomulikult ka vajub.
Tootjad ei soovita isegi rullvillasi seina panna kui see pole spetsiaalne seinarull, rääkimata puistevillast. Seinapanekuks on tsellupuistevill, selle soojapidavus veel hullem.
Tahad korralikku soojustustulemust saada kasuta korraliku lambda väärtusega (36 või alla) plaat või rull villa.
Homer - Ehitusmaterjalid soodsalt inimesele, kes julgeb ehituse ise ettevõtta
www.ehomer.ee
fgh
baumax kirjutas:Ilmselt on adsontoo oma katuse soojustanud, kuid ise küll ei soovita puitevilla kaldpindadele.
5+ kommentaar
Mis puudutab puistevilla ja seda minimaalset vajumist, siis tselluvillast on kuivpuistena 50cm kihist järgi aasta pärast 25-30 cm ja kivivill ning klaasvill vajuvad suht sama palju ehk paari aasta jooksul maks 5 cm ja siis vajumine peatub. Kaldlagedes ei saa seda kindlasti kasutada, vajub tühimikud sisse ja kogu katus mokas. Korralik kivivilla plaat lakke ja lagi unustatud igaveseks.
sashaobrok
Aga oletame nüüd, et sein ja kaldlagi on omavahel "avatud". Kas seinas vajumisel kaldlae pealt villapudi juurde ei vaju? Ja kui üleval kaldlaele ligipääs on olemas, siis sinna paned veel omakorda hiljem villa juurde. Kas sellise juhul toimub nö "liikumine" ja asi jääb enam vähem tihedaks? Kuulaks igasugu teooriaid....
Chef
On tänatud: 7 korda
katse-eksitus meetod :) mitte keegi ei oska öelda kui tihedalt kaldkatuselt villa peale vajub ja ega see seina sees ise ei tihendu. ei poolda absoluutselt puistematerjale soojustusena.
