basseini hüdroisolatsioon
Postitatud: 07 Mai 2006, 10:44
Postitas priidik
tere tere
kas basseinidele võib teha tavalise hüdroisolatsiooniga vesieralduskihti, või on basseinidele mingisugused teised vahendid, sest seal koguaeg ju vesi sees
üks ütles mulle et näiteks kiiltoga ei tohi teha, aga miks??
sellest ma tema jutust täpselt aru ei saanud
ette tänades
Postitatud: 07 Mai 2006, 11:35
Postitas Jaan
Mira oma kõlbab, kuid kõige tähtsam on see et eelnev pind oleks korralikult kuiv ja plaaditud hiljem plastse seguga
Postitatud: 09 Mai 2006, 15:01
Postitas matu
ei oska küll mirat kommenteerida kuid basseinide tegemiseks on spetshüdrosegud. Tootjad ütlevad konkreetselt: BASSEINI TAVALIST HÜDROT EI TOHI PANNA!!
maxitil on näiteks spetshüdrosegu Superflex D1. Tegemist kuivseguga. Segad veega ja kannad peale pintsliga kaks kihti. Teise kihi võid ka pritsiga lasta. Kihipaksus peab olema vähemalt 3mm. Kulu on ca 4kg/m2 (3mm kihi puhul siis). Mingit kangast vahele paigaldama ei pea. 20kg kott maksab meil 653.- käibega. Suurematele kogustele saad soodust.
Kallis ta ju on aga väärt kraam ka. Ehitajad kiidavad.
Postitatud: 07 Aug 2006, 22:22
Postitas Smile
Kiilto hüdroisolatsioon ikkagi mõeldud vannitubadesse,mitte basseinidesse.Basseinides vee surve nii tugev kui kõik see vesi seal sees et ei pea vastu.Jah müüakse spetsiaalseid basseini hüdroisolatsioone.Reeglina 4 kg/ruut seda läheb.Oluline on vee surve talumine ja pragude sildamine.Nurkadesse ja trappidesse ikkagi lint,mujale pole vaja.Peale kantakse võõpamis meetodil,pintsliga.
Postitatud: 23 Aug 2006, 17:34
Postitas suur ?
Kui tahad basseini pidama saada, lase PVC sisse panna. Omal on väiksemat sorti välibassein 2*3*1,4 mõõtudega. betoonist valatud kuskil juba 70'nendatel. Proovisin kõikvõimalike määrete ja segudega, ühestki ei olnud tolku üle kahe aasta. Võimalik, et alus on ebastabiilne aga pragusid ei ole tekkimas näinud samas pea tühjaks jooksis nädalaga. Kevadel lasin PVC sisse panna ja ennäe imet enam vesi ei kao. Hind oli kuskil pealt 300 krooni m2.
Re: basseini hüdroisolatsioon
Postitatud: 12 Veebr 2009, 10:58
Postitas Jaanus99
Basseini hüdro peaks olema ikka vähe paremate omadustega kui duširuumi oma. Tavaliselt on see 2-komponendiline ( nt. Cemizol 2EP)
Täiendavalt muidugi lindid ja lapid läbiviikudele ja vuukidele
Postitatud: 12 Mai 2009, 09:56
Postitas Uus pakkuja
Eestis pakutakse väga lahedat materjali - basseini saad pidama ja vääga kauaks....
Kivi, ega PVCd pole enam kunagi vaja panna.... värvivalik...
Võta ühendust - 5116477
Postitatud: 26 Mai 2009, 01:17
Postitas Voldemar WaterStop
Tere, basseini hüdroisolatsiooniks tuled kasutada 2-komponentse hüdroisilatsiooni.... sellest võid vaadata siit
http://www.ehitusfoorum.eu/index.php/ku ... 28&id=2361
Re:
Postitatud: 26 Mai 2009, 01:20
matu kirjutas:ei oska küll mirat kommenteerida kuid basseinide tegemiseks on spetshü�osegud. Tootjad üt�vad konkreetselt: BASSEINI TAVALIST HÜDR� EI TOHI PANNA!!
maxitil on näite� spetshüdros�u Superflex D1. Tegemist kuivseguga. Segad veega ja kannad peale pintsliga kaks kihti. Teise kihi võid ka�ritsiga lasta. Kihipaksus peab olema vähemalt�mm. Kulu on ca 4kg/m2 (3mm kihi puhul siis). Mingit kangast vahele paigaldama ei pea. 20kg kott maksab meil 653.- käibega. �urematele kogustele saad soodust.
Kallis ta ju on aga väärt kraa��. Ehitajad kiidavad.
[[/quote]
Võrdlemiseks�----http://www.ehitusfoorum.eu/index.php/ku ... 28&id=2361
Postitatud: 25 Juul 2009, 23:11
Postitas Ryndor
Sobib Ardex-i kahekomponentne hüdroisolatsioon, kuid nt. Soome uute määrade järgi peab kasutama basseinides, aurusaunades ja terrassidel plaatimise alla epo hüdrot.
