3 faasilise majasisendi võimsuse ühtlane jagunemine
Postitatud: 29 Mär 2011, 15:40
Postitas RaRoland
Maja sisendkaitse on 3x20 A. Kuna majas on palju elektrilisi seadmeid, millest osa automaajuhtimisega, siis oleks soov omada kontrolli koormuse jagunemise üle 3 faasi vahel.
Kas müügil on odavamaid seadmeid, millega mõõta ja edastada arvutisse kõigi 3 faasi voolu tugevust? Reaalajas voolutugevuse näidust pole eriti abi, vaja oleks pikema perioodi jooksul.
Võibolla mõni "laiatarbe"automatika kontroller sobiks, millel oleks omal sisseheitatud AD muundurid, protsessor ja oskus suhelda TCP/IP protokolli vahendusel muu maailmaga?
Kas oskate midagi soovitada?
Re: 3 faasilise majasisendi võimsuse ühtlane jagunemine
Postitatud: 29 Mär 2011, 20:47
Postitas Küülaline
RaRoland kirjutas:oleks soov omada kontrolli koormuse jagunemise üle 3 faasi vahel
Lihtsalt huvitab, milleks seda vaja on?
Postitatud: 29 Mär 2011, 23:05
Postitas möödakäija
RaRoland kirjutas:Maja sisendkaitse on 3x20 A. Kuna majas on palju elektrilisi seadmeid, millest osa automaajuhtimisega, siis oleks soov omada kontrolli koormuse jagunemise üle 3 faasi vahel.
Olen täheldanud sarnase teemaga tegelevatel majaarvutitel nime Fidelix.Fidelix.fi ?
Postitatud: 29 Mär 2011, 23:08
Postitas aru
Kontroll toimuva tuleb saavutada elektri projekteerimise faasis ;)
Iseehitajale sobiks märksõna Arduino, raudvara hind (kontroller ise + lani tugi + tellimine netist) maksab ca $ 40-50 . Mul selline käkk (ATmega328) põrandakütte juhtimiseks tehtud, kuid jah, peale valmissaamist tekkis samuti küsimus "milleks seda vaja on" ;) Käiku lasin hoopis 10 eurosed Tiemme bimetall-termostaadid..
Postitatud: 30 Mär 2011, 15:01
Postitas RaRoland
Küülaline kirjutas:
Kui sisend võimaldab tarbida 3x20 amprit, siis peaks jälgima, et koormused faaside vahel võimalikult ühtlaselt jaguneksid ... kuna tarbijaid on rohkem kui üks, siis puudub kontroll, kes ja millal mida kasutab ja nii lõi laupäeval ootamatult kaitsme välja, kuigi kogu võimust oleks pidanud piisama. Mõtlesin lihtsalt veidi selgust luua, mis edaspidi abiks võiks olla..
Postitatud: 30 Mär 2011, 16:25
Postitas Küülaline
RaRoland kirjutas:kuna tarbijaid on rohkem kui üks, siis puudub kontroll, kes ja millal mida kasutab
Kontroll küll, aga mis siis, kui 1. faasi tarbija lülitab veekeetja ja rösteri ja pliidi korraga sisse, kui teised 2 (faasi) alles magavad?
Postitatud: 31 Mär 2011, 01:18
Postitas trebla
No kui juba arvutid mängu tulevad, siis ma kujutan vaimusilmas ette, kuidas programm raalib voolu vähenemise kiiruse järgi välja kui kaua on veel jäänud vee keemaminekuni teekannus ja võrdleb seda näiteks peakaitsme L1 faasi termovabasti rakendumiseni jäänud ajaga.
Kui saab selgeks, et ei vea välja, siis lülitab viimaseks 10-ks sekundiks selle teekannu faasi L3 taha. NB! ärge unustage temperatuuriandureid kilbi õhutemperatuuri mõõtma panna...automaadi rakendumisaeg oleneb sellest üksjagu.
:good:
Kui aga parasjagu kõiki IT juppe siiski ei õnnestu kokku ajada, siis soovitan lihtsalt maha istuda, oma tarbijatest nimekiri teha ja mõelda, mis neist prioriteetsemad on ja mis mitte nii tähtsad. Ja mis ajal tavaliselt üht või teist seadet kasutatakse - seega mis võivad paralleeltöösse sattuda..
Seejärel jagada seadmed kolme faasi vahel ära,
Ning vajadusel tähtsamate seadmete töösoleku ajaks samas faasis olevad vähemtähtsad prioriteedireleedega blokeerida.
Pliit on tähtsam kui boiler ja põrandaküte, teekann jälle tähtsam kui pliit.
Mõned oleks üldse rahaliselt kasulik päeva ajaks jalust ära koristada ja lasta ainult öösel odavama elektriga töötada...
PS
Keegi võiks ette võtta ja seda Watson/Holmesi või mis ta iganes oli, huvilistele välja laenutama hakata. Nädal talvel ja nädal suvel, sellest piisaks täielikult... Arvan, et üle kuu aja ei viitsi keegi neid graafikuid vahtida... Saaks aastaga ehk ostuhinna tasa..
http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... ine-watson
Postitatud: 31 Mär 2011, 14:55
Postitas RaRoland
Eks tarbimiskohtade ja seadmete loetelu järgi toimubki lõplik arvestus. Mõtlesin vaid, et kui oleks mõni mõistliku hinnaga vidin, mida mul veel ei ole ....
Kas see Watson Holmes mõõdab kolme faasi eraldi?
Seljuhul ilmselt vaja kolme andurit ja kas andur jälle mahub kitsastes oludes kaabli ümber.
Kas see Holmes mõõdaks ka 3-faasilise (kolmnurk lülituses) boileri tarbitavad energiat?
Elektrihind tõuseb kõvas tempos ja igasugune tehnika ja teadmine aitab siin kulusid ohjeldada.
Postitatud: 31 Mär 2011, 16:09
Selle Watsoni ümber tundub olevat paras müstika - isegi info mitut andurit toetab ei paista avalik olevat. Tundub, et vähemalt kolme. Kas keegi äkki teab täpsemalt?
<http://www.wattsonholmes.eu/index.php/tehnilised_andmed>
<http://www.diykyoto.com/uk/holmes/how-wattson-works>
