andke nõu!
Postitatud: 29 Mär 2011, 09:35
Postitas Eveliiin
Minul nimelt küsimus, millest alustada? Meil on plaan ehitada talumaja aidapoolsest osast endale kodu.
Väljas on alumine osa kivist ja ülevalt puit. Aknad on imepisikesed. Et siis kas kõigepealt soojustada väljast, aknad n-ö välja lõigata ja uks, või millest alustada? Sees peaks seinad korda tegema, põrand soojustada. Mina kui naisterahvas ei tea ehitusest midagi, nii et vabandage mu väljendust ja teadmatust! Palun suunake, õpetage, aidake, kes asja rohkem jagavad
suur tänu!
Re: andke nõu!
Postitatud: 29 Mär 2011, 11:21
Postitas Eestikinnisvara
Kõigepealt ikka avad lõigata soovide järgi, vaadata, mis saab põrandaga. Kui plaanis põrand betoneerida ja soojustada, siis olemasolev põrand välja lõhkuda, muld eemaldada. Siis juba sõltub kõrguste erinevusest, kas vaja liivaga tõsta või mitte. Edasi soojustus ja betoon. Ära ei tasuks unustada ka vett ja kanalistasiooni.
Siis alles üheskoos ette võtta fassaad ja katus, hiljem jätkad sisetöödega.
Üheselt aidata on võimatu läbi interneti.
Re: andke nõu!
Postitatud: 29 Mär 2011, 12:27
Postitas Andres.Ta
Kuidas vundamendiga lood üldse? Kas sokli (vundamendi maapealne osa) on ligi 20 cm kõrgune või on maapind juba alumiste palkide/mis iganes konstruktsiooni kallal?
Re: andke nõu!
Postitatud: 30 Mär 2011, 10:43
Postitas onuremus
esimene nõuanne on - palka korralik ehitusspetsialist , kel on pikemaajalised kogemused ja teadmised . Selle inimese ülessanneteks ongi välja selgitada konstruktsioonide seisukord ja paika panna tööde järjekord. Üldiselt võiks muidugi tööde järjekord olla selline : vundament , seinakonstruktsioonid , katus , edasi on juba valida kas fasaad või sisetööd . Eelnevalt muidugi tuua hoonesse elekter , vesi , kanalisatsioon ja ka kütte lahendus peab eelnevalt selge olema . Enne kui palkate spetsialisti ja ehitusmehed tehke kindlasti taustauuringuid ja tutvuge nende eelnevate töödega
Re: andke nõu!
Postitatud: 31 Mär 2011, 19:36
Postitas rokikas
Eveliiin kirjutas: Meil on plaan ehitada talumaja aidapoolsest osast endale kodu.
Kui plaanis ehitada KODU ja raha just üleliia ei ole st. ei mahu eelarvesse et jätkuvalt tuleb ümber teha valede lahenduste tagajärgede likvideerimise tagajärgi siis esmalt tuleks tellida korralik renoveerimis projekt.
