Põrandakonstruktrsioon
Postitatud: 28 Mär 2011, 13:17
Asusin uut põrandat tegema väikeses (8 m2) ruumis, millest pool oli varem vannituba, pool koridor. Nüüd on vahesein maha võetud ning jääb üks suurem ruum. Koridoriosas on hetkel põrand paneelini tühini (paneeli ja põranda tasapinna vahe mõniteist cm); endise vannitoa osas on aga TEP plaatide ja betooniga kõrgemaks tõstetud. Uueks põrandaks tulevad 20mm paksused, aluspõrandale liimitavad tammelauad.
Võtsin vannitoas põrandaplaadid maha ning betoonosa on sobival kõrgusel ja stabiilne, nii et sinna saaks teha mõne mm paksuse tasanduskihi ja lauad otse betoonile liimida.
Kuidas peaks sellisel juhul käituma koridoriosaga. Kui sinna tavapärane laagid + OSB panna, siis jääksid põrandalauad poolenisti betoonist, poolenisti puidust aluspõrandale, ning puidu mängimise tõttu ei ole see ilmselt kõige parem mõte? Seega peaks ka koridoriosa täis valama (kas kergbetoon otse paneelile, või siis peno+betoon)?
Üks võimalus on ka vannitoa osa paneelini tühjaks tõstmine ning terve ruumi ulatuses laagid+OSB maha panna.
