Kas soojuspump või remont?
Postitatud: 27 Mär 2011, 19:02
Postitas Kesler
Maja on aastatega hõredaks muutunud, seinte vahelt pressib külma sisse, ning ka akende ümber toimub tuuleliiklus. Kuna kaugemas plaanis on plaan maja väljaspoolt renoveerida, siis tekkis mõte kas ahiküttega majal võiks esialgset hädaremonti edasi lükata soojuspumba paigaldamisega?
Lihtsalt maja hädasoojustades saavutaksin natukese parema sisekliima ja ehk suurte külmadega ka marginaalselt kauem soojana püsiva pinna, aga samas küttevaev on sama ja tulevikus tehtav remont tähendab ka hädaremondi ümbertegemist.
Kui aga paneks pumba, mis hoolitseb ise õige temperatuuri eest, peaks vähem kütma ning remonti tegema siis kui suureks tegemiseks läheb. Puhtrahaliselt hoiaks kokku puude pealt, samas maksan elektri eest märgatavalt juurde, siis tuleks veel arvutada palju see rohkem maksma läheks...
Mida arvate minu arutlusest?
Re: Kas soojuspump või remont?
Postitatud: 27 Mär 2011, 20:18
Postitas müügimees
Kesler kirjutas:Maja on aastatega hõredaks muutunud, seinte vahelt pressib külma sisse, ning ka akende ümber toimub tuuleliiklus. Kuna kaugemas plaanis on plaan maja väljaspoolt renoveerida, siis tekkis mõte kas ahiküttega majal võiks esialgset hädaremonti edasi lükata soojuspumba paigaldamisega?
Pumbale panustamine on õige lähenemine.Kõik see soe,mida ahjuga toodad ja mis praegusel juhul läheb läbi pilude kaotsi,"püüaks" pump suuremalt jaolt kokku ja läheks "uuele ringile".Soovitavalt oleks eelnevalt tark teha termofoto,et leida suurim lekkekoht,kuhu siis hiljem paigaldada seadme välisosa,võimaldamaks saada kätte maximum kogus majast kaotsiminevast soojusest.mis aga tähtsaim,taolises situatsioonis on pumba cop tunduvalt kõrgem ja see omakorda annab juba märkimisväärse säästu elektriarvetes.
Head aretamist.
Postitatud: 27 Mär 2011, 20:24
Postitas nosy
müügimees kirjutas:Kõik see soe,mida ahjuga toodad ja mis praegusel juhul läheb läbi pilude kaotsi,"püüaks" pump suuremalt jaolt kokku ja läheks "uuele ringile".Soovitavalt oleks eelnevalt tark teha termofoto,et leida suurim lekkekoht,kuhu siis hiljem paigaldada seadme välisosa,võimaldamaks saada kätte maximum kogus majast kaotsiminevast soojusest.mis aga tähtsaim,taolises situatsioonis on pumba cop tunduvalt kõrgem ja see omakorda annab juba märkimisväärse säästu elektriarvetes.
Head aretamist.
nii lolli juttu pole ammu kuulnud
. Saa kaineks, müügimees!
Postitatud: 27 Mär 2011, 20:35
Postitas müügimehelt nonsile
nosy kirjutas:müügimees kirjutas:Kõik see soe,mida ahjuga toodad ja mis praegusel juhul läheb läbi pilude kaotsi,"püüaks" pump suuremalt jaolt kokku ja läheks "uuele ringile".Soovitavalt oleks eelnevalt tark teha termofoto,et leida suurim lekkekoht,kuhu siis hiljem paigaldada seadme välisosa,võimaldamaks saada kätte maximum kogus majast kaotsiminevast soojusest.mis aga tähtsaim,taolises situatsioonis on pumba cop tunduvalt kõrgem ja see omakorda annab juba märkimisväärse säästu elektriarvetes.
Head aretamist.
Katsu ise kaineks saada,see oligi teadlikult kirutatud Sinusuguste" lihtsameelsete tögamiseks.
Anna andeks ,kuid ,et asjast aru ei saanud on ennekõike Sinu enese probleem. Panin ju spetsiaalselt veel kasutajanimeks müügimees,aga näe ku paluj on lihtameelseid,kes nende sõna otsese mõttes öeldud plära tõsimeeli usuvad ja pärast käivad kurtmas,et süsteem ei toimi.
Kuid vastus küsijale jäigi Sul andmata,ma vähemalt üritasin veidi meie müügimeeste kombel asjale läheneda.
Andeks veelkord ja kena kevadet kõigile.
Postitatud: 27 Mär 2011, 20:46
Postitas nosy
müügimehelt nonsile kirjutas:...see oligi teadlikult kirutatud...
Oh-sind ja sinu teadlikke nalju, said mu näo naerule küll - tänks
Postitatud: 27 Mär 2011, 21:09
nosy kirjutas:müügimehelt nonsile kirjutas:...see oligi teadlikult kirutatud...
Veelkord vabandust,kirjavead ka veel sees ja lõpulause "Head aretamist" ,lootsin et annab ikka otsese viite,et tegu huumorivaldkonnaga.Tegelikkuses on aga kurvastuses piisavalt palju neid,kes müügimeeste libekeelse jutu hõnge lähevad.OK nali naljaks,ka see on tevisele kasulik.
Teemaalgatajale aga ega osksgi muud soovitada,et ennekõike arvutused ja sealt peaks saama ülevaate,mis ikkagi on antud olukorras ja võimaluste puhul otstarbekam,kas pumba lisamine või ikkagi alustada soojustamist.
Postitatud: 28 Mär 2011, 10:37
müügimees kirjutas:
Head aretamist.
ei või iial teada, mis head ideed tulevad müügimeestelt või paigaldajatelt :
http://www.fixr.com/blog/2009/10/08/7-a ... allations/
