Keraamilineplaat puitpõrandale
Postitatud: 27 Mär 2011, 19:00
Postitas eeelena
Sooviks köögi puupõrandale panna keraamplaati! Paluks töökäiku koos materjali nimetustega?
Re: Keraamilineplaat puitpõrandale
Postitatud: 27 Mär 2011, 19:24
Postitas Expert
Lühidalt niiviisi:
Nõuded aluspinnale -
Aluspõrand peab olema sile ja ilma läbivajumiseta ja kandev.
Puitpõrandale keraamilise plaadi paigaldamiseks soovitan kasutada IndorTec 2E võrkarmeeringuga profiili - mati mõõdud 2x1 m.Profiil paigaldatakse põrandale ujuvana.Seina ja profiili vahele eralduslint Aqua Drain SK.Profiilid liidetakse servateibiga.Profiili kanalid täidetakse ja plaaditakse Ardex X 78 või X 78 S põrandaplaadiseguga.Kui kanalid on täidetud kantakse plaadisegu sobiva segukammiga märjale tasandusegule,plaadid peale ja ongi klaar.Edasi vuukimine jne.
Soovitav plaatide suurus alates 20x20 cm ja suuremad.
Edu !
Postitatud: 31 Mär 2011, 20:51
Postitas Triips
Googeldasin, aga ühtegi materjali nimetust ei leidnud, mis siin vastuses nimetatud. Kas IndorTec 2E võrkarmeeringuga profiilil, eralduslindil Agua Drain SK ja plaadisegul Ardex X78 alternatiive ka leidub
Postitatud: 31 Mär 2011, 22:41
Postitas Expert
Ülalnimetet materjalid on kõik pärit Ardex-ist.Küsida võib neid Bauhofi projektimüügist või kui sealt abi ei saa siis maaletoojalt :
TK-Segugrupp oü ; Tiit Karu ;
tiit@tksegugrupp.ee või 5286339.
Võrkarmeeringuga profiilil Eestis analoogid puuduvad (pole ei Kiiltol ega Miral jne.) ; eralduslinti on võimalik leida ka analooge ja samuti plaadisegusid.
Juhul kui aluspõrand kannatab mingisugustki kriitikat võib ka põrandakipsplaadiga teha kui tihedalt kruvisid täis tikkida.
Ise pooldan kaasaegseid lahendusi,põrandakips on eelmine sajand...
Postitatud: 01 Apr 2011, 08:03
Postitas extsy
Ei ole mina veel ühtegi plaaditud puitpõrandat näinud,kus puuduvad praod vuukides või on osa plaate sootuks lahti.
Postitatud: 01 Apr 2011, 21:53
Postitas cartman
Kui aluspõrand on kindel, mitte liikuv siis tasandada yle Weber 3300 seguga, kasutada koos Weberi armeerimis võrguga. Kihi paksus 10mm vähemalt.
http://www.e-weber.fi/lattiat/weber-opa ... -3300.html
Postitatud: 02 Apr 2011, 00:26
Postitas Mehka
Või siis Kiilto Start Primer suhtes 1:1-le. Armeerimisvõrk, ja Kestonit Fiber (vähemalt 1 cm)
Ise tegin omale ilma armeerimisvõrguta, ja poolteist aastat olnud ja pole mingit pragunemist.
