Küttesüsteem Saunas
Postitatud: 27 Mär 2011, 18:39
Postitas Alopmt
Plaanis panna sauna põrandaküte saunaahju kütmisega.mõtlesin nii,et saunaahjule paneks 200l boileri ja sinna põrandakütte ning sooja tarbevee ka,kütta oleks vaja kolme ruumi suurusega ca 19m2.
Saun ise asub kõrval hoones ja muidu kütab seda temperatuuri hoidmiseks õhksoojus pump.
Kas selline süsteem toimiks ja kütaks ruumid ära?
Re: Küttesüsteem Saunas
Postitatud: 27 Mär 2011, 19:04
Postitas Veikko
ja süsteem toimib kui kütad saunaahju 24h.
Postitatud: 27 Mär 2011, 19:22
Postitas Alopmt
põrandaküte peaks toimima ainult ajal millal sauna kasutatakse,mitte 24h.
Postitatud: 27 Mär 2011, 19:43
Postitas Tupsu
Põrandaküte ei ole radikas, et lase soe vesi sisse ja juba kütabki.
Postitatud: 27 Mär 2011, 20:16
Postitas Veikko
Alopmt kirjutas:põrandaküte peaks toimima ainult ajal millal sauna kasutatakse,mitte 24h.
Sellise ruumide kasutamise puhul on kõige parem ja odavam viis elektriradiaatorid.
Postitatud: 27 Mär 2011, 20:23
Postitas maik
Tupsu kirjutas:Põrandaküte ei ole radikas, et lase soe vesi sisse ja juba kütabki.
Huvitav mis sinna põrandaküttesse peaks siis sisse laskma, et ta kütaks?
Selge see, et põr.k. on suure inertsiga ja leil on juba ammu üleval kui põrand suvatseb ükskord soojaks minna.
Mina vaataks asjale hoopis teise nurga alt, nimelt sauna-ahju katlana kasutades ei saa sealt korraliku leili ega sooja vett pesemiseks.
Praegune süsteem ju toimib, milleks oma elu keeruliseks mõelda.
Postitatud: 27 Mär 2011, 21:48
Postitas Alopmt
Aga kui sama süsteemiga panna seinale radikad mitte põrandasse küttetoru kas siis oleks ehvektiivsem ?
Postitatud: 27 Mär 2011, 23:50
Postitas maik
Odavam oleks leili-ruumi ust kütmise ajal lahti hoida, oleks ratsionaalsem.
