paisupaagi asend
Postitatud: 26 Mär 2011, 13:14
Postitas elmu
palun öelge teadjamad mehed, kas näiteks tavaline küttevee 8L paisupaak võib olla horisontaalasendis.
põhjus- ruumipuudus. küttekehaks starleveli katel põrandaküttele.
Re: paisupaagi asend
Postitatud: 26 Mär 2011, 15:38
Postitas elmu
ehk- teisitpidi küsimus, kas võib antud variandi puhul vertikaalne paisupaak olla horisontaalasendis? lugupidamisega.
Postitatud: 26 Mär 2011, 16:19
Postitas Kalvis
Füüsikaliselt vahet pole, kuid võibolla mõni müügimees teab oma kauba kasutusjuhendist täpsemalt.
Postitatud: 26 Mär 2011, 17:02
Postitas elmu
samas siis ei peaks eo vahhe olema, kui seda paisupaaki iga nädalapäevi vahetada iga ilmakaare järgi. miks siis osa on vertikaal ja teised horisontaalpaisupaagid? lugupidamisega.
Postitatud: 26 Mär 2011, 23:03
Postitas Tupsu
Lammutasin hiljuti ühte 9kw elktrikatelt. Seal korpuses oli pikliku kujuga püstine paisupaak, millel membraan keskel.
Tegu oli küll venemaa toodanguga katlaga, aga kui tehas juba nii teeb, siis miks mitte.
Samuti olen piltidel näinud paisupaakekatlamajades nii paigaldatuna, et mebraan jääb samuti vertikaalasendisse.
Järelikult saab. Kas see aga odava paisupaagi kestvust ja iga mõjutab, on juba teine küsimus.
Postitatud: 27 Mär 2011, 19:24
Postitas Rostfrei
elmu kirjutas:samas siis ei peaks eo vahhe olema, kui seda paisupaaki iga nädalapäevi vahetada iga ilmakaare järgi. miks siis osa on vertikaal ja teised horisontaalpaisupaagid? lugupidamisega.
Ise küsid, ise vastad - ruumi optimaalne kasutus. Reflex on saksa tootja, vaata nende lehel ringi, kindlasti on seal kasulikku infot.
Rõhk jaotub surve all anumas ühtlaselt, seega ei tohiks asend vahet omada. Samas see, mis mõeldud horisontaali, see peab ka nii olema ja vastupidi
