Veesärgiga kamin
Postitatud: 03 Mai 2006, 20:51
Postitas mel777
Kust saab ? Mis hinna eest ?
Postitatud: 04 Mai 2006, 21:14
Postitas Mk
Oleks mõned erinevad pakkuda mk258@hot.ee
Postitatud: 10 Mai 2006, 19:22
Postitas elhakim
Tõstetava klaasiga veesärgiga süda ca 30 tuh.
Postitatud: 10 Mai 2006, 19:42
Postitas mel777
mk, saatsin kirja, vastust pole ..
miks siis üldse toppida oma meiliaadressi siia ?
Postitatud: 16 Mai 2006, 11:55
Postitas TOMS
Tere. Mul sama mure, ei ole vastust saanud.
Postitatud: 17 Mai 2006, 10:23
Postitas TOMS
Olen näinud müügil Iiri ja Prantsuse valmis malm-kaminaid hinnavahemikus 20-30000 eeku. Tekkis mõte panna kaminale taha vesi põrandaküte 64m2 põrandale. Küsimus - kas kütab ühe kamina täie puudega ka 80mm betooni valatud torustikuga põranda soojaks. Akumulatsiooni paaki ei tahaks paigutada, termostaat laseks põrandaküttesse vee max temp 30kraadi ja ülejäänud ühte radikasse keema mineku vältimiseks. Tuleb paigutada ka pump ja paisupaak. On kellelgi midagi sellist olemas või on samad mõted realiseerumas?
Postitatud: 17 Mai 2006, 21:23
Postitas mel777
tere ..
mul sama idee aga üritan selle kaminaga läbi vesipõrandakütte märksa rohkem ruutmeetreid soojaks kütta. Kahjuks ei saa väga suur akupaaki paigaldada aga oma 500L-st küll.
Lisaks plaanin ka puuküttekerist sinna süsteemi ühendada :)
Postitatud: 18 Mai 2006, 16:31
Postitas Kalvis
Puuküttel on akumulatsioonipaak vajalik. Saab ka ilma, kuid siis pead olema valvas kütja.
Automaatkateldel (gaas, nafta, pelletid) reguleeritakse vajalikku võimsust leegi kustutamise/süütamisega, puukatlal on seda raske teha ja ebaotstarbekas. Kui aga ära ei kustuta, läheb vesi keema. seepärast reguleeritakse puukatlal akumulatsioonipaagiga - läheb kuumaks vesi torus liiga kuumaks, lükatakse paak taha. Piisavalt suure paagi korral pole seda vaja teha, sest enne lõpeb küte koldes otsa. siit ka sulle ainus pääsetee - kui tahad ilma paagita siis õpi tundma oma maja hingeelu ja pead olema suuteline piisavalt vara kütmise ära lõpetama. Abiks tuleb suur radikate pind ja väiksem katla võimsus, sel juhul jahutavad radikad vee ennem maha, kui see keema läheb.
Muidu kõik tingimused on arvutatavad, et kas süsteem ikka toimib. Kuid üsna tülikad on need.
VEESÄRGIGA KAMIN
Postitatud: 25 Mai 2006, 15:46
Postitas TOMS
Kui põrandaküttetorudesse mahub 40l vett max,temp. 35kraadi, kamina sees ca 5l siis arvan et 100l roostevabast paagist piisab küttetorudes vee keemaminaku vältimiseks. 100 liitrit vett ühe sületäiega(1/2 40l müüdavast standardsest puudekotist) keema ajada peaks olema päris problemaatiline seda enam kui 40liitris toimub põrandale temperatuuri ära andmine. Või peaks paak suurem olema?
