Põrandaküte
Postitatud: 24 Mär 2011, 22:55
Postitas *Võhik*
Minul küsimus.Ma olen ehitamas endal põrandakütte varjanti kus torud tulevad kipsi sisse.La kuna on 17 toru siis pean panema kaks kihti ribasid.Sealt ka küsimus või õigemini küsimused kas on kellegil pilt samasugusest tööst ,kui täpselt neid ribasid tehti jne? Ning mis oleks see õige segu sinna vahedesse valada ? Kas peab olema ilmtingimatta see kallis põrandakütte tasandus segu või võib olla ka mingi vähe odavam varjant?
Re: Põrandaküte
Postitatud: 25 Mär 2011, 07:59
Postitas Expert
Soovitan soojalt kasutada spets segu mis on mõeldud põrandaküttele.
Kui tahad teha odavalt ja hästi siis teed kaks korda : esimene kord odavalt ja teine kord korralikult ja hästi.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 02 Apr 2011, 19:39
Postitas *Võhik*
Kas sinna vahedesse sobiks ka valada selline toode nagu PÕRANDA NAKS või peaks olema KNAUF FE-50 või Kestonit Termo
Re: Põrandaküte
Postitatud: 08 Juul 2011, 23:17
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 0451_n.jpg
mul sai tehtud nii ja vahedesse sai valatud tavaline mingi betoon tasandussegu peale 2 kipsu paksuse jagu , kips ei pidavat nii hästi sooja edasi andma ... paras jebi oli aga nüüd on valmis.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 08 Juul 2011, 23:19
Postitas Maik1
Toimib see tavaline betoon ka,
ja seda läks ikka tonnides.... minu maja pilt siis eelmine .
