Kaabliteede küsimus
kaablikutt
Kaabliteede küsimus
Lugemata postitus Postitas kaablikutt »
Kui paigaldatakse redel mis teisel pool seina jätkub,siis kas seinast läbiminevad avad on kaabli tee osa või mitte.Ehk kas avad peab tegema redeli paigaldaja?
Kas on kellegil infot, vihjeid mingile dokumendile kus see temaatika oleks lahti seletatud.
Re: Kaabliteede küsimus
Lugemata postitus Postitas essa »
Teema ongi,et kaabliteed... abiks oleks midagi kus kirjas kas avad on või ei ole redeli osa..essa kirjutas:See on enamasti kokkuleppe küsimus- kui tegid pakkumise töödele- siis pead tööd ka tegema. Kui pakkumises kirjutasid, et pakkumine ei sisalda avade tegemist siis saad nõuda avade tegemist tellijalt- või küsida lisaraha avade tegemise eest. Kui on projekt ja seletuskiri siis vahest on seletuskirjas töövõtupiirid (kes- mida teeb), siis saab sellele tugineda.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Kuidas saab ava olla redeli osa? Ava on ava ja redel on redel. Kui on näiteks monoliitsest betoonist või paneelidest seinad, jäetakse avad juba valamise ajal (kui jäetakseKülaline kirjutas:Teema ongi,et kaabliteed... abiks oleks midagi kus kirjas kas avad on või ei ole redeli osa..
kaablikutt
Huvitav mis nipiga tehakse pärast avad läbi seina kui kahelt poolt on redel pandud(vahest kohe mingid kaablidki peal),et on selline loogika,et kui redel jätkub teisel pool seina on ava redeli osa,kui ei jätku siis ava redeli osa ei ole.Küülaline kirjutas:Kuidas saab ava olla redeli osa? Ava on ava ja redel on redel. Kui on näiteks monoliitsest betoonist või paneelidest seinad, jäetakse avad juba valamise ajal (kui jäetakseKülaline kirjutas:Teema ongi,et kaabliteed... abiks oleks midagi kus kirjas kas avad on või ei ole redeli osa..)
Loogika paraku ei toida, selleks olekski vaja toetuda mingile kirja pandud asjale.
kaablikutt
kaablikutt kirjutas:Huvitav mis nipiga tehakse pärast avad läbi seina kui kahelt poolt on redel pandud(vahest kohe mingid kaablidki peal),et on selline loogika,et kui redel jätkub teisel pool seina on ava redeli osa,kui ei jätku siis ava redeli osa ei ole.(ehk siis kaablitee, mille peaks tegema redeli paigaldaja)Küülaline kirjutas:Kuidas saab ava olla redeli osa? Ava on ava ja redel on redel. Kui on näiteks monoliitsest betoonist või paneelidest seinad, jäetakse avad juba valamise ajal (kui jäetakseKülaline kirjutas:Teema ongi,et kaabliteed... abiks oleks midagi kus kirjas kas avad on või ei ole redeli osa..)
Ei saa aru kummal pool sa oled- kas pead ise kaableid vedama või ootad, et keegi sulle neid veab?kaablikutt kirjutas:kaablikutt kirjutas:Huvitav mis nipiga tehakse pärast avad läbi seina kui kahelt poolt on redel pandud(vahest kohe mingid kaablidki peal),et on selline loogika,et kui redel jätkub teisel pool seina on ava redeli osa,kui ei jätku siis ava redeli osa ei ole.(ehk siis kaablitee, mille peaks tegema redeli paigaldaja)Küülaline kirjutas:Kuidas saab ava olla redeli osa? Ava on ava ja redel on redel. Kui on näiteks monoliitsest betoonist või paneelidest seinad, jäetakse avad juba valamise ajal (kui jäetakseKülaline kirjutas:Teema ongi,et kaabliteed... abiks oleks midagi kus kirjas kas avad on või ei ole redeli osa..)
Enamasti kaabliredelit läbi seina topita, tehakse mingi ava (näiteks teemant freesiga), tõmmatakse sealt kaablid läbi.
Kõige kindlam on tugineda projektidele- enamasti on eriosade projektides töövõtu piirid kirja pandud. Võib olla on arhitaktuurses osas joonistel avad? Siis saab nõuda, et ehitaja teeb. Kui kusagilt projektidest ei leia ja hinnapakkumises või lepingus kirjas pole, siis peab ikka elektritööde tegija need tegema.
Vähemalt minule tundub nii.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Näit. kontori ruumides kipsi paigaldamine käib võidu vendi-meestega, kui kipsi-mees jõuab enne oma seina lukku panna, siis peab vendi-mees vandudes augu lõikama, et pääseda läbi seina oma toruga.
Kui torud juba paigas, vannub ja lõigub kipsi paigaldaja ümber toru mosaiiki.
Täpselt sama võidu-ajamine käib müüri-töödel ja kaablitega.
Imelik.
Väike täiendus kasutaja Imelik poolt.
kaablikutt
Väljavõte seletuskirjast
Kõik 100mm läbimõõdu või laiusega läbiviigud(nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed) teostab elektripaigaldise töövõtja, suuremad avad teostab üldehitus töövõtja vastavalt nende omavahelisele kokkuleppele.
ehk siis ikkagi õhus küsimus kas mingi standard või midagi kirjeldab seda redelite aukude teemat.
Või kuidas teha selgeks ,et vaja on 110mm auke igale poole(seinad valdavalt üle meetri paksud ja auke tuleb suht palju...)
Selline keegi kuskil teeb teema pole abiks.....paber äkki toidaks...
suuremad avad kui 110mm on konstruktsiooni elemendid(kui aken väiksem siis vabalt teeb akna paigaldaja)Külaline kirjutas:Et võtate aluseks meil ehituses toimuva. Siis küsin- kas avad konstruktsioonis on paigalduselemendid või konstruktsioonielemendid ? Kas elektrisüsteemide paigaldaja tegeleb ehituslike konstruktsioonidega (nende muutmisega sobivaks) või elektrisüsteemi tarvikute paigaldamisega? Kes Soomes on tööl käinud, see teab mispidi seal asjad käivad.
Imelik.
Lugemata postitus Postitas amp »
Ava ja auk on kaks erinevat asja. Ja kõik on siiski kokkuleppe küsimus.kaablikutt kirjutas:Teemaks oligi,et kas kuskil on asi kirjas ka ilusti üheselt...
kaablikutt
Mull teemal, et kas on auk või ava ja lepime kokku ja vast keegi tahab vabatahtlikult pappi alla panna.(antud seinad paksusega ca 1000-1600 mm, hoonel 5 korrust+kelder ja neid auke või avasid tuleb suht palju)
Ehk siis üks loll oskab rohkem küsida kui 100 ehitusspetsi vastata.
kaablikutt
Kui tähele panite siis antud juhul seletuskirjas kirjas, et kuni 100mm teeb elktripaigaldise töövõtja suuremad ehitaja.Küülaline kirjutas:Natuke hilja on 1,6m paksuse seina kõrval seistes arutleda, kes peab avad tegema. See probleem oleks pidanud projektiga tutvudes välja tulema ja kokku leppima, kelle töövõtt see on.
Teemat üritasingi ajada perspektiiviga juhuks kui seletuskirjas kirjas pole.
Vaidlused antud teemal oleks märksa lihtsamad kui oleks millegile toetuda mis kuskil ka kirjas oleks(alati pole seletuskirjas avasid ja tegijt lahti seletatud)
