12cm kõrgusega aken
Postitatud: 23 Mär 2011, 02:21
Postitas vtl
Välisukse vahetuse käigus on mittestandardse kõrgusega 220 cm avasse on paigaldatud standarduks, mis katab ära ca 206 cm. Soov oleks ukse kohale täiteks paigaldada peenikene aknatriip, millest imbuks esikusse pisut lisavalgust.
Kuhu minna sellist asja tellima? Tahaks pronksjat klaaspaketti, mis on imeõhukese (metall?)raami sees.
Klassikaline aknaraam on ju ise nii paks, et sööb ära kogu võimaliku klaasipinna.
Re: 12cm kõrgusega aken
Postitatud: 23 Mär 2011, 08:27
Postitas Hiid
mina telliks lihtsalt klaaspaketi, mille installeeriks siis peenikeste liistude(laudade) vahele.
Postitatud: 23 Mär 2011, 08:41
Ja kui ta peab sul just metallraami sees olema, siis väike vihje http://www.proplastik.ee/standard-profiilid
Postitatud: 23 Mär 2011, 09:43
Postitas klaasimees
pole mõtet mingi külma profiiliga jamada, talvel läheb paksult jäässe.
tee nii nagu Hiid ütles, jäta ikka varu makro või villa jaoks ja ehita liistudega umbselt kinni. Sisemise liisturingi teeksin ise kaldprofiilist, et võimalik tekkiv/allanõrguv kondensvesi mädandama ei kipuks.
