vene aegsed õõnespaneelid 1,2m x6.3
Lugemata postitus Postitas jaanur »
küsimus kortermaja ehitatud 1983a kahekorruseline õõnespaneelidest.paneeli paksus on 22cm ja korter on ahi küttega .elan 2 korrusel ahi on ehitatud paneeli keskele ,ahju kaal 1600kg .tahaks suuremat ahju teha 2100kg kuskil kas kannatab vene aegne paneel ,paneel toetub ühest küljest (kergseinale13 cmtuhaplokk) paksusest ja 4 meetri pealt vastas küljest ka 30 cm kergseinale. kas on keegi teadlik vene aegsetest paneelidest ja nende kandevõimest. ei tahaks nagu et ahi kukub alumise naabri korterisse.?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: vene aegsed õõnespaneelid 1,2m x6.3
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kannatab teha küll,2100 kg pole probleem.
Paberite järgi kannatab ka rohkem välja.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
kirjandus andis välja et paneeli kandevõime normsuurus ei sisalda paneeli oma kaalu. paneeli jooksva meetri kaal pidi olema 350kg. see on siis 6.3x350=2205kg
kas korstna jalaga ei või ahju alust siduda .vana ahi on ühepaneeli (keskel täpselt) ja ilma aluseta on ahi ehitatud ja mõtlesin uue ahju aluse teha ja käis mõte 100x100 vingliga korsta jalakülge siduda ja teine ots jääb kolmanda paneeli peale .
Viimati muutis jaanur, 11 Apr 2011, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
Riskivaba on seintele toetada. Diagonaalse terastala abil, nii et lage ei koorma.
Lugemata postitus Postitas mmmmmmm »
Kui kortermaja (paneel) on elektriküttega, aga toas on ka kamin (luba tehtud), kas tõenäoliselt antakse luba ka kamina asemel ahi ehitada või mitte? Võibolla kellelgi sarnane tee läbi käidud või teab kindlalt öelda.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Kui palju siis see paneel (lisaks enda kaalule) kanda võib?
